Vitodens 200 mit 160 oder 80 Liter Warmwasserspeicher ist doch egal??
Stephan Philipp
Zeit: 18.07.2002 13:45:13
2416
Sehr geehrte Damen und Herren,
ich habe einen Vitodens 200 an den Vor und Rücklauf der Heizung ist ein extra Kreis noch installiert mit Zirkulationspumpe für die Erwärmung der Trinkwasserspeichers.
Man behauptet wegen der dem Vitodens 200
(Leistung 4,5-66 kW)könnte mann nur einen 160 Liter Speicher anschließen 80 Liter ,da würde der Kessel zu sehr schnell überhitzen.
Der Wärmestrom bleibt doch der gleiche,der wird durch dei Heizungsumwälzpumpe simuliert damit der Kessel nicht überhitzt(so der Fachmann)??
Stephan Philipp
Zeit: 24.07.2002 08:33:01
2417
Bitte helfen Sie mir??!!!
Falk Nienaber
Zeit: 25.07.2002 07:38:07
2418
Stimmt denn die angegebene Leistung überhaupt?
Die 4 - 66 kW beschreibt die ganze Baureihe Vitodens 200, die aus 4 verschiedenen Geräten besteht. Sicher kommt bei Ihnen der 8 - 24kW zum Einsatz (und warum reicht nicht das "11kW-Gerät", das hat meinses Wissens 14 - 15kW Brauchwasserladeleistung?!?). Die Überhitzung findet gar nie statt, wenn man das Gerät richtig einstellt. Erstens muß die Leistung des Wärmetauschers im WW-Bereiter erfragt werden und dann kann man die Brennerleistung im Warmwasserladezyklus genau darauf begrenzen. Dann läuft das ganz sauebr durch.
icecoldsoder schrieb: Hallo zusammen, mit unserer Nov. 2025 eingebauten Wärmepumpe...
Crysix schrieb: Moin zusammen, bin hier auf den Forum schon öfter durch Google...
