Lüftung von Archiven mit erhöhtem Sicherheitsstandard
Brückner
Zeit: 18.07.2002 18:02:38
2419
Was gibt es für Erfahrungen bei zentraler und/oder dezentraler Lüftung von Archiven mit durchfeuchteten, nicht sanierungsfähigen Außenmauerwerk und erhöhtem Sicherheitsstandard.
Läßt sich dies nur durch Technik lösen? Womit? Wie?
Sind bauliche Maßnahmen erforderlich, wenn ja welche? Worauf sollte besonders geachtet werden?
Ich freue mich auf sachliche Informationen.
A. Reynartz
Zeit: 19.07.2002 12:56:09
2420
Dazu würden wir noch Angaben in Bezug auf Raumgröße (Volumen) benötigen. Das Mauerwerk ist, wie Sie schreiben, durchfeuchtet. Wird die Feuchtigkeit von Aussen oder vom Boden gezogen? Ist der Raum beheizt?
Ist ein Fenster vorhanden? Welche Feuchtigkeit ist im Raum bei welcher Temperatur? Außenmauerwerk mit erhöhtem Sicherheitsstandard? Bitte dazu genauere Erläuterung.
Vielleicht sehen wir einen Lösungsansatz.
Mfg
A. Reynartz
Frank S.
Zeit: 23.07.2002 13:53:40
2421
Durch Lüftung wird in einer kalten Höhle alles schwarz. Zu sehen an vielen "kaputtsanierten" Kirchen.
Das einzige was hier hilft ist eine Temperierung und dadurch Trocknung des Mauerwerks. Im schlimmsten Fall durch eingeschlitzte Heizrohre, vermutlich reicht auch hier die Installation von Heizleisten.
Christian Tietje, CT Ingenieure GmbH, Mainaschaff
Zeit: 24.07.2002 11:15:04
2422
Archive in durchfeuchteten Kellern einzurichten, grenzt an Dummheit. Die Haustechnik kann das nicht lösen. Wände können nicht trockengeheizt werden.
Man kann die Raumluft trocknen (Rotationstrockner mit Silcagel, Munters Trocknungsgeräte, Happel-Schwimmbadentfeuchtungsgeräte, Klimaanlagen mit Entfeuchtung o. ä.). Aber die Wände werden davon nicht trocken. Man kann die Räume auch schlicht heizen und gezielt über Hygrostat lüften. Dabei sollte die Nachströmung trockener als die Raumluft sein. Eine Fußleistenheizung ist dabei keine schlechte Idee.
Aber bei allen Lösungen doktert ein Haustechniker an den Symptomen herum, bei denen ein Baumensch die Ursache nicht löst (lösen kann).
Brückner
Zeit: 31.07.2002 06:53:08
2423
Nach genauer Untersuchung mußte ich feststellen, das die Feuchtigkeit im Mauerwerk vom Wetter abhängig ist. Die von allen angesprochene Sanierung des Mauerwerks ist unumgänglich.
Der vorgeschriebene Luftwechsel für Archive gemäß der AMEV(Hinweise zur Planung und Ausführung von Raumlufttechnischen Anlagen für öffentliche Gebäude - vom Arbeitskreis Maschinen und Elektrotechnik staatlicher und kommunaler Verwaltungen) von 0,5 bis 1-fach erfordert sehr geringe Luftmengen. Nun suche ich Lüfter, die im Bereich von 5 bis 25 m³/h arbeiten. Kennt jemand Elektro-Luftheizer und auch Entfeuchter, die bei diesen Luftmengen arbeiten.
KaiPie schrieb: Erste Erfahrung mit der Meisha 9 kW: es wird zu warm im Haus...
