Herrmann Wärmesysteme Heizungserweiterung
Matthias Abler
Zeit: 05.11.2003 21:17:16
34721
Ich habe eine Heizungsanlage der Fa. KH Wärmesysteme in Schwerte.
Ich möchte die bestehende Heizung erweitern (Dachboden ausbauen), momentan ist nur das Erdgeschoß, alles Fussbodenheizung angeschlossen.
Ich habe auf dem Econom Speicher einen Mischer, Pumpe Thermometer und Absperrhahn ( Ich glaube das nennt sich einen A90 Anschlußblock). Nun möchte ich einen zweiten Abgang für die Fussbodenheizung im Dachboden anbauen.
Welche Teile für den Anschlußblock benötige ich? Oder
hat vielleicht noch jemand einen Rohrverlegeplan mit zwei Abgängen für Fussbodenheizung?
Danke.
Matthias
Fritz Poggenklas
Zeit: 05.11.2003 21:48:17
34722
Wenn Du einen 2. Kreis mit separater Pumpe anbauen möchtest könntest Du bei der Fa. Semoring in Schwerte Glück haben. Eventuell sind da noch Erweiterungssätze für den Armaturenblock vorhanden.
Damit die Erweiterung auch über den vorhandenen Mischer läuft brauchst Du die sogenannte NT Erweiterung, diese wird mit vier Inbusschrauben an den vorhandenen A 90 angeflanscht.
Das (von Dir nicht benötigte) Gegenstück wäre die HT Erweiterung.
Bei dieser biegt der Wasserstrom unterhalb des Mischers ab und gelangt mit der vollen Puffertemperatur in den Heizkreis.
Gruß Fritz
Jochen
Zeit: 12.11.2003 10:00:01
34723
Der Armaturenblock wurde von der Fa. Ewers-Heizungstechnik GmbH ,
Tenge-Rietberg-Straße 106, 33758 Schloß Holte-Stukenbrock, Tel. 05207-
9190- 0 hergestellt. Ich besorg mir dort auch Ersatzteile bestellt.
allerdings weis ich nicht ob die auch an Endkunden liefern.
In diesem Fall kann Semoring bestimmt helfen.
Mit freundlichen Grüßen, Jochen Lotter
Jochen
Zeit: 12.11.2003 15:11:58
34724
Hallo Herr Abler!
Jetzt ist bei mir der Groschen gefallen! Sie haben die Anlage seinerzeit bei mir gekauft. Natürlich kann ich Ihnen in allen Belangen
rund um Ihre Heizung weiterhelfen!
Kontakt unter Lotter.Waermesysteme@t-online.de
Freundliche Grüße, Jochen Lotter
coldspring schrieb: Hallo in die Runde, zwei Luft-Wasser-Wärmepumpen WPL 25 A...
universaldilettant schrieb: Servus zusammen, ich habe vor, in wenigen Jahren meine bestehende...
