Kühldecken oder Multisplitanlagen?
Johannes
Zeit: 09.11.2003 13:15:09
35204
für die Klimatisierung eines Speisesaals (ca. 200m²)+ Kleinküche (ca.30m²)Abluftanlage ,und eines dazugehörigen Veranstaltungssaals 204m²(17mx12mx3,5m) werden im Moment ein paar Lösungsmöglichkeiten gesucht.
Die Frischluft soll zentral aufbereitet werden.
Die Heizung/Kühlung (Veranstaltungssaal)soll vor Ort durch
a) Kühldecken (auch zum Heizen) SINNVOLL?
Praxiserfahrungen?
b) oder Deckenkassettengeräte (VRF Multisplitanlage)
erfolgen. Da er meist nur jedes 2 WE benutzt wird, macht unserer Meinung nach eine Aufheitung nur über die Zuluft keinen Sinn. Sonst müsste die RLT-Anlage auch bei Nichtbelegung nur zur Aufrechterhaltung der Mindesttemperatur im Winter laufen. Statische Heizflächen sind ausdrücklich NICHT erwünscht.
Das Problem im Speiesaal ist, dass er aus einer sehr schönen alten
Gewölbedecke besteht. Habe mal was von Kühldecken"putzgitter" gehört, die auf das bestehende Gewölbe aufgeputzt werden. Hat damit jemand schon Erfahrungen gemacht ? (HERSTELLER? )
Für ein bißchen Feedback zum Meinungsaustausch wäre ich Euch sehr dankbar.
MfG
Johannes Schäff
C. Brenner
Zeit: 10.11.2003 13:20:22
35205
Hallo.
Die Kühldecken sind dann eine gute Lösung, wenn diese die Kühllast bewältigen (Taupunktregelung!).
Mit Konvektionsgeräten (Direktverdampfer/Wassersystem) ist man schneller und flexibler; Auch die Konvektoren können heizen.
Wenn die Decke nicht belastet werden soll, können auch bodenstehende oder wandhängende Truhengeräte eingesetzt werden.
Lüftungen sollten dem Luftwechsel dienen. Wird damit die Heizenergie geliefert, ist der Wärmebedarf höher und die Anlage muß meist auf Umluft betrieben werden. Das ist nicht immer vorteilhaft.
Grüße, C. Brenner www.Celsius-compile.de
Johannes
Zeit: 12.11.2003 00:28:14
35206
Danke Für die Infos , C.Brenner
Liebe Grüße
Johannes
Ludwig
Zeit: 12.11.2003 11:53:20
35207
kann man denn auch ungefähr sagen bis zu welcher Personenzahl/m²Raum
(wegen Feuchtelasten ) der Einsatz einer Kühldecke Sinn macht?
Wenn sehr viele Personen im Raum sind, steigt doch die Tauwassergefahr da der Taupunkt sich erhöht... Sprich ich muss die Temperatur der Kühldecke erhöhen, oder ?
gruß
Ludwig der in der Meisterschule immer krank war wenn das h-x-Diagramm
durchgenommen wurde ;-)
C. Brenner
Zeit: 12.11.2003 19:51:25
35208
Hallo.
@Ludwig: Pro Person wird mit einer Feuchteabgabe (durch Haut und Atmung) zwischen 40 und 80g/h gerechnet.
Befinden sich in einem 100m² (300m³) großen Raum (22°C 50%r.F. = 8,3gWasser/KgLuft) 50 Personen, geben diese in einer Stunden (60g/h) 3000g Feuchtigkeit an die Luft ab.
Findet kein Luftaustausch statt und bleibt die Temperatur gleich, erreicht die Luftfeuchte nach einer halben Stunde 80%.
HeizNichtVIel schrieb: Hallo Freunde der Sonne, bevor ich aushole, ein paar Eckdaten...
PapaSchlumpf schrieb: Hallo zusammen, mit dem Umstieg von Ölheizung auf Wärmepumpe...
