Kalte Heizung durch neue Regelungsanlage!
Sven Bodin
Zeit: 11.11.2003 21:10:03
35606
Hallo!
Wer kann mir bei dem Problem mit meiner Heizanlage helfen?
Problem!
Der Sekundärkreislauf(Hausanschluss) wird nur 42Grad warm bei normalem Heizen(Beim Boiler aufheizen schafft er 70Grad). Bei 42 Grad Temperatur werden die Häuser(2 Häuser werden versorgt)nicht warm. Am Fernheizungseingang (Primär) vor dem Regelventil liegen 75Grad an. Der Wärmetauscher wurde schon gespült, ohne Erfolg.
Der Fehler liegt vermutlich in den Einstellungen des Fernheizreglers Siemens RVD 130.
Wer hat Tipps zu den Einstellungen und kennt den Code für die erweiterten Serviceeinstellungen des RVD 130.
Habe leider nur das allgemeine Faltblatt zur Anlage.
Falls Ihr Infos, Datenblätter, Installationsanleitungen, Bedienungsanleitungen, Tipps zu den Einstellungen, Codes für erweiterte Serviceeinstellungen, usw. habt bitte alles an sbd74@lycos.de posten.
Ich bin für jeden Tipp dankbar!
Vielen Dank im Voraus!
Sven
ChristianF79 schrieb: Hallo, ich wende mich mit einer technischen Frage zu einem speziellen Installationsfall im Bereich der Warmwasserbereitung an euch. In dem Zweifamilienhaus meiner Schwiegereltern wurde die Warmwasserbereitung...
tonicneu schrieb: Handelt es sich bei dem abgebildeten Heizkörper Ventilanschluss um ein Einrohr- oder Zweirohrsystem? Das Gebäude und Heizungsanlage ist Baujahr 2000, "gehobener" Baustandard. Danke für eure Einschätzung...
