Wand und Fussbodenaufbau Kellerraum
Usingen
Zeit: 16.11.2003 13:56:37
36224
Hallo leute, bruch eure hilfe
Im keller wurde ein wasserschaden der vorgaenger nicht erwaehnt, aber wir sanieren. Wie wird aufgebaut :
Fundament , folie, 2 cm styropor, estrich, fliesen ? und die wand ?
2 aussenwaende, 2 inenwaende ....Hilfe
baffm
Zeit: 16.11.2003 14:48:10
36225
bei Sanierung / Renovierung greift doch auch die ENEV - hier müßte also theoretisch auch gerechnet werden.
Ausm Bauch raus wären mir 2cm Styro gegen Erdreich zu wenig. Ich selbst hab 8cm WLG035er Styro drinn.
Bei den Wänden ists etwas schwieriger, da Info bzgl. Nutzbarkeit fehlt. Solls Wohnraum werden? Ist der Wandaufbau bekannt? U.S.W.
baffm
Achim Kaiser
Zeit: 16.11.2003 18:14:57
36226
2 cm Styropor....sind mit Sicherheit zur Dämmung viel zu wenig.
Nach der alten Regelung waren min. 7 cm Dämmung mit WD 025 notwendig k-Wert = 0,35.
Nach der EnEV kann das je nach Dämmkonzept auch weniger sein, braucht aber nen Nachweis, ansonsten wenns richtig gemacht werden soll, stehen in der EnEV im Anhang 5 bei *kleinen Umbauten* die Werte direkt zum ablesen.
Die Werte die zur Zeit ziemlich viele FBH Hersteller in ihren Planungsunterlagen stehen haben sind übrigens nur *Mindestanforderungen* nach der neuen DIN. Wer die EnEV einhalten *muß*, sollte dort nachsehen, ansonsten kann man sich kräftig die Finger klemmen...
Achim Kaiser
Usingen
Zeit: 17.11.2003 07:51:36
36227
Habe halt nur 6 cm in der höhe zur verfugung,sonst habe ich eine stufe zu den anderen kellerraümen,die wände sind von aussen gedämmt, von innen z.zt. nur mit rigips+styropor verkleidet. Das fundament lt. bauplan 30 cm.
Usingen
Zeit: 17.11.2003 08:01:54
36228
War/ist wohnraum, er wird halt renoviert (neuer fussboden und paneele an die wände über rigips+styropor) Ich will halt nach neuen richtlinien die sache richtig machen falls es irgendwie zu machen ist.
Sukram
Zeit: 17.11.2003 16:40:39
36229
VORSICHT bei Kellerinnendämmung:
Mit ziemlicher Sicherheit säuft Dir mnach einiger Zeit die Dämmung ab, weil die Wand die im Sommer aufgenommene Feuchtigkeit im Winter nicht los werden kann. Auch und gerade bei Aussenbitumenanstrich. Taupunktberechnung erforderlich!
Darum: Am besten gleich - min 4 cm Styro und diffusionsdampfdichte GK/GF-Platten - die haben auf der Außenseite eine Alufolie drauf.
Sukram
Zeit: 17.11.2003 16:42:55
36230
Vergessen:
auf www.friedrich-datentechnik.de gibt's ein priiiima Bereechnungsprogramm dazu! mf bauphysik !
Martin
Zeit: 18.11.2003 07:21:46
36231
Bei erforderlicher Dämmung und wenig Platz ist Vakuum-Dämmung ideal. Nicht ganz billig aber sehr effektiv. Vakuum-Dämmung hat einen
Lambda-Wert von 0,004 W/mK.
Tip vom Gebäudeenergieberater (GIH).
D. Reinhardt
Zeit: 18.11.2003 09:21:32
36232
Und wer stellt Vakuumdämmung für Bauzwecke her / wo kann man das kaufen?
Stefan
Zeit: 18.11.2003 10:21:17
36233
1. Ebenso wie Sukram: Innendämmung ist immer gefährlich. Die bauphysikalischen Auswirkungen einer Innendämmung können auch in einer anderen Etage auftreten. Bsp: Kellerinnendämmung -> Sockel im EG wird kühler -> Schimmel
(muss nicht, kann aber dazu helfen)
2. Tipp: Im beheizten Keller den Sockelbereich temperieren. Bsp.:Heizkörpervorlaufleitung an den Außenwänden entlang führen.
3. Außendämmung ist am besten. Vorschriften einhalten oder besser
Stefan
Die Energieberater
Zeit: 24.11.2003 14:40:46
36234
Vakuumdämmung gibt es bei www.energietip.de
Gregor Weyrich
Zeit: 05.01.2004 20:31:30
36235
Einfach mal bei Konrad Fischer reinschauen: www.konrad-fischer-info.de
Der ist wirklich gut bei Problemfällen (nicht nur bei Altbau- & Denkmal-
instandsetzung).
