Einsatzmöglichkeit des Verteilventils Trio-Flow
Matthias Jost
Zeit: 18.11.2003 08:49:42
36453
wir planen, eine Gasbrennwerttherme einbauen zu lassen. In Frage kommt aktuell Buderus GB142, (15kW oder 24kW, ist noch nicht ganz klar )oder Junkers Cerapur 3-16kW.
Wir haben FB-Heizung in ca. 55qm und konventionelle HK in ca. 100qm Wohnfläche. Haus ist aus ca. 1970 mit 24cm Hohlblocksteinen, verputzt aber ohne Vollwärmeschutz.
Aus den Katalogen lese ich heraus, dass Buderus die Möglichkeit mit dem Verteiler Trioflow bietet, in unserem Fall von 2 HK ohne hydraulische Weiche und mit einer Umwälzpumpe weniger auszukommen (=niedrigerer Stromverbrauch?)
Fragen:
1.Welche Nachteile hat das System Trioflow? Die Zeitabhängigkeit des gemischten HK vom ungemischten HK wäre nicht tragisch. Nur regelungstechnisch sollten beide Kreise voneinander unbeeinflusst sein. Ist das gegeben oder ist das der Kompromiss, den man mit dieser kostengünstigeren Variante eingeht?
Mit anderen Worten: Unter welchen Randbedingungen ist der Einbau des Trioflow sinnvoll?
2.Wäre der Einbau dieses Verteilventiles auch bei einer anderen Therme, z.B. Junkers Cerapur möglich oder ist es auf die Gegebenheiten bei GB142 oder GB112 abgestimmt?
Vielen Dank für eine kurze Erläuterung.
-Matthias Jost
Madman83 schrieb: Hallo zusammen, ich beschäftige mich aktuell mit der Beschaffung...
WestWoods schrieb: Wie in einem anderen Thread beschrieben (https://www.haustechnikdialog.de/Forum/t/2909Erfahrungsbericht-Stiebel-Eltron-WPL-A-07-2-Plus-HK-230-in-DI)...
