Zwei Heizkreisläufe mit unterschiedlichen Temp. möglich?
max
Zeit: 18.11.2003 14:25:02
36462
Hallo zusammen!
Möchte im EG den Fußboden sanieren und eine FBH verlegen.
Die FBH soll an das bestehenden Heizsystem , dessen Vorlauftemp. aber für eine FBH zu hoch wäre angeschlossen werden. Die Heizkörper im OG möchte ich weiter mit einer Vorlauftemp. von 60°C betreiben.
Verschiedene Möglichkeiten hat mir diese Forum schon aufgezeigt. (über Rücklauf,RTL usw).
Nun meine Frage auf die ich bisher leider noch keine Antwort gefunden habe:
Ist es möglich für die FBH einen eigenen Heizkreislauf an den bestehenden Gas-Heizkessel an zuschließen der alle Kriterien für den Betrieb einer FBH erfüllt? Wenn ja welche Zusatzregelungen benötige ich ? Oder welche Lösung wäre denn die einfachste ?
Gruß Max
Harry
Zeit: 18.11.2003 15:11:23
36463
Hallo Max,
für Experten Rat wirst Du (viel) mehr Details zu Deiner Heizung nennen müssen. zB Hersteller, Type Kessel/Steuerung, Mischer usw.
Ich (Laie) sehe zwei Möglichkeiten:
1. FBH an Rücklauf, erfordert spezielles temperaturverträgliches System und wahrscheinich schlecht zu regeln > mE nicht so ideal
2. FBH mit eigenen (zusätzlichen) Heizkreis mit Mischer. Falls Du Brennwert hast oder planst gibt es dafür einen besonders idealen Mischer:
http://www.rendemix.com/
Harry
Max
Zeit: 18.11.2003 16:09:10
36464
Also gut,
hier die Details zur Heizanlage:
- Baujahr 1996
- -Viessmann Gas-Heizkessel Litola
- atmosphärischer Gasbrenner
- witterungsgeführte Regelung Trimatik
- Divicon - Heizkreisverteilung mit Mischer
- Erweiterungssatz für Mischer
- Kleinverteiler mit Sicherheitgruppe
mfg Max
jochen
Zeit: 18.11.2003 17:22:44
36465
noche ne Lösung:
Das "System 70" von Rotex verträgt Vorlauftemperaturen von bis zu 70 Grad (Rohr in Rohr) schau mal unter www.rotex.de
paul
Zeit: 18.11.2003 17:42:28
36466
@ max...die einfachste ?
Die Trimatik regelt zwei Heizkreise, einen mit und einen ohne Mischer. Die FBH sollte an den Mischerkreis, die Platten am Kesselkreis angeschlossen werden.
Hans
Zeit: 18.11.2003 20:28:10
36467
Stimmt genau ... einfacher gehts nicht.
Und die Heizkörper steuerst Du dann mit der Heizkurve über Codieradresse und die FBH über die Frontdrehregler für Neigung und Parallelanhebung ... zumindest bei meiner Trimatic.
Hans
