Kaminofen qualmt beim öffnen der Tür stark
Mareika Skodder
Zeit: 18.11.2003 20:45:38
36499
Bei unserem Kaminofen (haben ihn erst seit 2 Tagen) fängt es beim Nachlegen vom Holz immer in den Raum an zu qualmen.
Unser Schornsteinfeger meinte, das wird wahrscheinlich von der grossen Feuerraumtür kommen und weil wir 2*90 grad Bögen eingebaut haben.
Der Ofen selber hat 7 kw und der Schornstein ist eher zu gross (20*20) als zu klein.
Kann uns jemand sagen, wie wir der Qualmerei ein Ende setzen können, ohne jedes jahr neu renovieren zu müssen ??
Jürgen Sager
Zeit: 18.11.2003 23:07:45
36500
Ein häufiges Problem bei Kaminöfen: Wenn Sie die Tür öffnen, muss der Schornstein ca. 10 x mehr leisten, um im gesamten Türöffnungsbereich einen Unterdruck aufzubauen. Ihr Schornsteinfeger hat Recht: Je größer die Tür und umso höher die Widerstände (u.a. Rohrbögen), desto häufiger tritt dieses Problem auf. Einige Öfen sind außerdem bekannt für diese Probleme.
Sie sollten versuchen, die 90°- Bögen zu entschärfen: Stellen Sie den Ofen anders hin oder versuchen Sie, evtl. schräg in den Schornstein zu gehen.
Benutzen Sie möglichst rund gezogene Rohrbögen, kein Rohrknie.
Öffnen Sie die Tür des Ofens erst einen Spalt breit und warten einen Moment, dann langsam so weit wie nötig öffnen, um Holz nachzulegen.
Weitere Tipps zu Kaminöfen finden Sie auf meiner Homepage (unter der Rubrik "Technik") in www.juergensager.de .
Falls nichts hilft, gibt es noch ein paar Möglichkeiten, den Ofen umzubauen. Das ist aber eigentlich nicht erlaubt, deshalb werde ich hier auch keine solche Tipps geben.
martin havenith
Zeit: 19.11.2003 16:50:16
36501
Anmerkung am Rande:
korrekt getrocknetes Holz qualmt nicht!
Mareike
Zeit: 19.11.2003 21:30:36
36502
Sicher ??
Martin Havenith
Zeit: 19.11.2003 21:48:08
36503
Jau!
Volker Klinkert
Zeit: 19.11.2003 21:56:11
36504
unvollständige Verbrennung führt auch bei fur...trockenem Holz zur Ruß-(Qualm)bildung.
Ich habe 10 Jahre mit Ofenheizung gelebt... nach etwa 2 Jahren kannte ich meine Öfen :-)))
Martin Havenith
Zeit: 20.11.2003 05:57:02
36505
Für Liebhaber:
Feuer im Ofen - Glück im Haus
Alfred Eisenschink
ISBN 3- 930039-70-2
Resch - Verlag
Falk Nienaber
Zeit: 22.11.2003 18:00:00
36506
Der "Einfach"-Schornstein zieht erst zuverlässig, wenn er etwas angeheizt ist.
Beim Türöffnen muß VORHER die ggf.vorhandene Rauchgasdrosselklappe geöffnet werden.
Bei manchen Ofenmodellen kann man auch die eingelegte Umlenkplatte etwas verschieben um den Abzugswiderstand im Ofen zu verringern- falls es nicht besser wird.
Eigentlich kann s ja fast keinen Qualm geben, da man ja auf die Glut (kein Rauch) die neuen Scheite auflegt.....
belzig schrieb: Hallo zusammen, wir haben hier im Forum immer wieder die Frage,...
Hoermi93 schrieb: Hallo zusammen, Dank dem Forum hab Ich schon viel mitnehmen...
