Wie funktionieren "Klick-Klack"-Regler?
Torsten Stein
Zeit: 21.11.2003 13:00:41
36815
Hallo Forum,
wie funktionieren diese "Klick-KLack"-Raumtemperaturregler (hier aktuell Cronatherm)? Sind das einfache, per Hand zu betätigende Schalter, denen nur eine Rundblende mit Temperaturskala vorgebaut ist und die unabhängig von der tatsächlichen Temperatur ein/aus sind ODER haben diese Regler tatsächlich ein Regelelement eingebaut, welches in Abhängigkeit der tatsächlichen Temperatur und der am Drehregler vorgewählten Temperatur die Heizkreise öffnen oder schließen?
Danke im Voraus
Torsten Stein
Martin Havenith
Zeit: 21.11.2003 13:38:51
36816
Ein klick-klack-regeler ist eigentlich gar kein richtiger regler. Es ist ein Schalter.
Billige Thermostaten haben ein Temperaturempfindliches Messelement, das dann bei erreichen der Schalttemperatur ein - oder ausschaltet.
Bessere Thermostaten haben eine sogenannte "Thermische Rückführung", die so etwas wie eine elktrische Heizung ist.
Schaltet der Thermostat ein. wird gleichzeitig die elektrische Heizung des Thermostaten mit eingeschaltet, so das der Schalter früher wieder ausschaltet. Damit soll ein Überschwingen der "Regelung" verhindert werden, weil die Schalthysterese durch die Th. Rückfürung verringert wird.
Diese 2-Punkt-Regelung ist ziemlich miserabel in der Regelgüte. Besser ist es , mit einem Fühler die Temperatur zu erfassen unddann nit einem echten Regler (PI oder PID) zu regeln.
Aber das ist natürlich aufwändiger und teurer
2moose
Zeit: 21.11.2003 16:03:27
36817
Hallo!
@Martin
Mittlerweile erreicht man auch ohne thermischer Rückführung eine Schaltdifferenz <1K ... z.B. Siemens Raumthermostat RAA mit Gasausdehnungsmembran. Dann spart man sich den den Neutralleiter zum Thermostat.
Bernhard
Martin Havenith
Zeit: 21.11.2003 17:57:31
36818
2moose
bei dieser technik bin ich nicht auf dem laufenden
sowas verwende ich einfach nicht. Fühler und ein guter regler, das funktioniert schon...
2moose
Zeit: 23.11.2003 23:04:27
36819
@Martin
klar funktionierts und mit Sicherheit auch besser und ich verkaufs auch lieber ... bloss die höheren Kosten sind nicht immer unterzubringen. Um 20 EUR gibts nicht viel Regler ;-)
Bernhard
Jenny
Zeit: 24.11.2003 13:39:59
36820
kleiner Nachtrag:
Es ist immer gut wenn es bei einem Klick macht, und wenn dann noch das Klack kommt, ist die Welt wieder in Ordnung.
:)))))))) Jenny
Madman83 schrieb: Hallo zusammen, ich beschäftige mich aktuell mit der Beschaffung...
WestWoods schrieb: Wie in einem anderen Thread beschrieben (https://www.haustechnikdialog.de/Forum/t/2909Erfahrungsbericht-Stiebel-Eltron-WPL-A-07-2-Plus-HK-230-in-DI)...
