Hinweise zu Fragestellungen im Forum
oekoluefter
Zeit: 22.11.2003 21:16:34
36927
Hallo Forumsteilnehmer, insbesonders Fragesteller,
Sie legen häufig den Helfenden Sachverhalte zur Beurteilung vor, und erwarten kompetente Antworten. Dies ist überhaupt kein Problem, wenn Sie selbst auch die für die Frage notwendigen Daten mitliefern.
Ohne diese notwendigen Bei-Informationen wird Ihre Frage niemals korrekt beantwortet werden.
Sie sollten sich immer in die Lage der Beantworter erst einmal hineinversetzen und sich überlegen, was für die Beantwortung der Frage eine Rolle spielen könnte, und dementsprechend die Daten sofort mitliefern.
Dies ist vielleicht etwas mühsam, aber für uns ist das noch viel nerviger, mit Mutmaßungen operieren zu müssen. Dann müssten nämlich für 5 Mutmaßungsvariationen Antworten ausgearbeitet werden, dazu ist viel mehr Zeit erforderlich, als wenn gezielt beantwortet werden kann.
Wie soll denn beispielsweise so eine Frage beantwortet werden:
"Wir haben ein Haus und haben einen sehr hohen Gasverbrauch. Ist das normal??? "
Das Einzige, was dieser Fragestellung entnehmbar ist, daß es sich um ein Haus dreht, anscheinend (aber auch nicht sicher!) das Haus mit Gas beheizt wird. Es könnte aber auch die Kochflamme gemeint sein. Was ist unter "hoher Gasverbrauch" selbst zu verstehen?
Auch wenn ein Zahlenwert genannt werden würde, z.B. 2000 m³/a, bleibt es bei einer Nullinformation, weil die Bezugsgrößen fehlen.
Wie groß ist das Haus?
Wird hier nun angegeben: 145m² , reicht das immer noch nicht aus.
Ist das Gebäude freistehend, Reihenhaus, Reihenendhaus, wieviele Ebenen hat es oder wie sind die Gebäudeabmessungen, Keller mit dazugerechnet oder gar kein Keller, oder wenigstens Baujahr.
Wie sehen die Fenster aus, U-Wert oder Alter, Fensterflächen, Isolierverglasung, Wärmedämmstandard, was ist alles gedämmt und wie, U-Wert oder Wandaufbau.
Wieviele Personen leben im Haus, wie hoch ist der Stromverbrauch.
Wie sieht es mit Warmwasserverbrauch aus, welches Heizsystem, falls nur Wohnungen: Erdgeschoß oder Dach oder zwischendrin.
Hier ein "paar" Punkte, welche bei energetischen Haus-Fragen immer mitgeliefert werden sollten, zumindest soweit bekannt:
Baujahr:
NORDseitenlänge:........(m)....an Nachbargebäude grenzend?: ja/nein/teilweise (m):........Fensterglasfläche m²::........U-Wert W/m²K:........Energiedurchlaßgrad %:.......
U-Wert der freistehenden Wand W/m²K:.......
SÜDseitenlänge:........(m)....an Nachbargebäude grenzend?: ja/nein/teilweise (m):........Fensterglasfläche m²:........U-Wert W/m²K:........Energiedurchlaßgrad %:.......
WESTseitenlänge:........(m)....an Nachbargebäude grenzend?: ja/nein/teilweise (m):........Fensterglasfläche m²:........U-Wert W/m²K:........Energiedurchlaßgrad %:.......
OSTseitenlänge:........(m)....an Nachbargebäude grenzend?: ja/nein/teilweise (m):........Fensterglasfläche m²:........U-Wert W/m²K:........Energiedurchlaßgrad %:.......
Alternativ kann, falls U-Werte nicht bekannt sind, der Wandaufbau beschrieben werden. Falls Isolierung vorhanden ist, bitte die Isolierdicke unbedingt nennen, falls bekannt auch die Wärmeleitgruppe (z.B. WLG 040).
Wandmaterial im wesentlichen "Holz" oder "Stein":........
Keller vorhanden?:.........
Beheizt bzw. Wohnungsmäßig genutzt?:.....
Kellerwandisolierung W/m²K:.....
Kellerbodenisolierung W/m²K:....
Kellerdeckenisolierung bzw. Erdgeschoßboden W/m²K:.....
Erdgeschoß vorhanden?:.....
1. OG ?:......
2. OG?:......
3. OG?:......
oder Anzahl OG´S:
Decken jeweils isoliert?, U-Wert:.....
Dachraum, isoliert? U-Wert:...
Lichte Raumhöhe (m):.......
Dachraum beheizt?:.......
n50 Blowerdoorwert LW/h:......
Lage windig geschützt?:...........
Heizsystem, Heizflächen:
Hüllflächenbeheizung?:.....
Fußbodenbeheizung?:.........
Radiatorenbeheizung?:........
Solare Kollektoren netto m²:..........
Solarzellen netto m²:..........
Ausrichtung (NSOW):..........
Haushalt, Personenanzahl:...............
Raumgrößen m²:................
Lüftungsart, Fenster:.................WRG m³/h, Hersteller od. WBG:............................Leistungsaufnahme W:............
Heizenergieart?: Gas:......Öl.........Strom direkt...........Wärmepumpe.........
Nähere Bezeichnung des Wärmeerzeugers:....................
Wärmebedarf kWh/a:..........
Heizleistung kW:...........
Jahresverbrauch Heizenergieträger:....................Einheit (ltr,m³,kWh)
Jahresverbrauch Haushaltstrom kWh/a:...............
Dies hier ist kein Formular und sicher unvollständig, alles wird auch nicht bekannt sein, aber es ist schonmal ein Anfang.
Je nach Fragestellung muß natürlich nicht alles beantwortet werden, soll nur als Hinweis verstanden werden.
Die Fragen/Antworten sollen nach Belieben erweitert werden.
Merksatz:
Die Qualität der Fragenbeantwortung hängt direkt von der Qualität der Frage ab.
Oleg Stolz
www.oekoluefter.de
Me. Alfons Hoffrogge
Zeit: 22.11.2003 21:50:14
36928
Tschullige Oleg, es ist richtig, dass man einen Backround benötigt um Fragen zu beantworten, aber ich glaube, bis ein Vebraucher deinen Fragebogenkatalog durch hat, braucht er seine Frage nicht mehr zu stellen.
oder ??? ;-))
Gruß Alfons
oekoluefter
Zeit: 22.11.2003 22:37:58
36929
Hallo Meister Alfons,
dies war ja nur als Hinweis gedacht, siehe Schlußbemerkung. Je nach Problemstellung (reichen 28°C Vorlauftemperatur bei einer FBH aus?) müssen aber irgendwelche Daten einfach genannt werden. Die Antwort zu der fiktiven Fragestellung wird der Fragende auch bei kompletter Beantwortung des "Formular´s" sich nicht selbst geben können. Wir können aber diese Frage bereits beantworten, wenn der Fragende z.B. sagt, sein Nachbar hat dasselbe Haus mit Ölheizung und der hat 3000 ltr. gebraucht, für seine 150m².
Mein Anliegen war, den Fragestellern klar zu machen, daß häufig unbedingt Zahlenwerte genannt werden müssen. Sonst liegt alles im Nebel.
Selbst das Alter der Großmutter kann da eine Rolle spielen, weil die es dann nicht nur "warm" haben will, sondern vielleicht 25°C braucht.
Ein Vorschlag von mir: soll doch jeder "seinen" Basisdatenkatalog formulieren, wenn möglich oder nötig, dann wäre von Anfang an schon vieles klarer.
Ach, da fällt mir ja noch ein, EWT (Erdwärmetauscher) hab ich ganz vergessen. Aber sowas läßt sich nach diesem Anfang sicher auch noch dranhängen ;-))
Andererseits, wenn der Fragestellende nach Durchlesen der "paar" Fragen seine Fragen selbst beantworten könnte, das wäre doch ein toller Erfolg???
Oleg Stolz
www.oekoluefter.de
Fritz Poggenklas
Zeit: 23.11.2003 01:15:10
36930
Aber die Fragee ob ein EG vorhanden ist meinst Du jetzt nicht ganz ernst, oder?
Gruß Fritz
oekoluefter
Zeit: 23.11.2003 18:50:20
36931
Hallo Fritz,
da gibts doch auch Häuser, die nur aus EG bestehen oder sind die heute "out"? Es gibt auch welche, die kein EG haben und nur aus OG´s bestehen, und drunter ist die offene Garage;-)
Oleg Stolz
www.oekoluefter.de
Abakus
Zeit: 27.11.2003 05:12:20
36932
@oekoluefter:
Vermisse in Ihrem Roman ;-) den Hinweis des Fragenden, ob er den Heizkessel mit "du" oder "Sie" anredet. Man kann sonst nicht auf den Wärmegrad des Verhältnisses der Beiden und eventuell daraus resultierende Energiegewinne schließen.
Im Ernst: Gut gemeint, aber viiiiiel zu kompliziert und viiiiiel zu viel Text für "Otto Normalschrauber", dessen Liebling ja nicht unbedingt Harry Potter heißen muss.
Madman83 schrieb: Hallo zusammen, ich beschäftige mich aktuell mit der Beschaffung...
WestWoods schrieb: Wie in einem anderen Thread beschrieben (https://www.haustechnikdialog.de/Forum/t/2909Erfahrungsbericht-Stiebel-Eltron-WPL-A-07-2-Plus-HK-230-in-DI)...
