Eigenartige Geräusche bei Vaillant VCW 194/3
Anton H.
Zeit: 24.11.2003 19:51:31
37165
meine mittlerweile 3 Monate alte Kombitherme Vaillant VCW 194/3 macht (eigentlich schon seit Beginn) bei längeren Aufheiz-Vorgängen (bzw. auch noch kurz nach dem Aufheizen, also sozusagen beim "Auskühlen") leise "knackende" bzw. "knisternde" Geräusche. (Manchmal hört es sich so an, als würde sich ein Metall ausdehnen oder wie siedendes Wasser.)
Ist das bei einer neuen Therme normal? Bei meiner vorigen Therme (die war über 20 Jahre alt) ist mir so etwas nicht aufgefallen.
Danke,
Anton
Japi
Zeit: 24.11.2003 20:50:13
37166
Hallo Anton,
diese Geräusche sind unbedenklich und verschwinden nach einer Zeit.
Meistens treten sie bei der WW-Bereitung auf, da die Therme dann auf Vollast läuft.
Bei mir war es auch so,
da das Gerät bei mir im Keller hängt hat es mich aber nicht weiter gestört.
Meine Therme ist jetzt ca 1 1/2 Jahre alt und die Geräusche sind mitlerweile verschwunden.
MfG
Japi
Buddy5 schrieb: Euer Problem ist alt bekannt, kein einziger Techniker hat euch beschrieben wie es funktioniert. Das Stichwort "Betriebsbedingungen" kennt wohl keiner mehr. Ihr habt keinen Brennwertkessel der moduliert...
feanorx schrieb: zu1. 17mm Querschnitt ist ok sofern die FBH Kreisanzahl passt zu2. Das sollte eigentlich so üblich sein aber es gibt auch hier genug schwarze Schafe die frei Schnauze arbeiten wenn man sie denn lässt...
Steuerung und Regelungen
