Schornstein ausbrennen wirklich nötig?
Michael Bartels
Zeit: 29.11.2010 21:09:24
1447231
Nun versteh ich da aber etwas nicht.
Wenn er zum Reinigen kommt, und von oben kehrt, holt er unten ca. eine halbe Schaufel schwarzen Ruß raus.
Oder ist das etwas anderes?
Und durch das ausbrennen würde die Schwefelablagerungen verschwinden. (Sagt er jedenfalls)
Und nur so kann der Kessel keinen Schaden nehmen. (Auch das sagt er)
Ausbrennen will er von oben.
Michael
Falk N.
Zeit: 29.11.2010 20:55:27
1447219
wenn kein ruß drin sein kann, kann nichts brennen.
und schon gar nicht von unten wenn die Ausbrennflamme grad mal nen halben Meter lang ist.
Zumal Schwefel echt schlecht brennt.
Michael Bartels
Zeit: 29.11.2010 20:16:10
1447195
Durch das Ausbrennen würden Ruß und Schwefel entfernt.
Mit der Bürste oder Ausschleudern würde nichts bringen.
Michael
Falk N.
Zeit: 29.11.2010 20:11:09
1447187
ich frag mich halt wie das brennen soll ?
Michael Bartels
Zeit: 29.11.2010 20:08:29
1447184
Nicht Brennbarer Ruß, sondern Ruß und Schwefel, was dann die die Ansaugluft verunreinigt und dadurch der Kessel Beschädigt werden könnte.
Auf meine Gefahr mit entsprechendem Vermerk, würde er die Anlage allerdings genehmigen.
Michael
Falk N.
Zeit: 29.11.2010 20:07:08
1447181
schick ihn nicht nur aufs dach sondern zum teufel.....
Michael Bartels
Zeit: 29.11.2010 20:03:29
1447179
Auf das Dach wollte er nicht, er meinte von unten reicht.
Michael
Falk N.
Zeit: 29.11.2010 19:53:16
1447174
Also MUSS ER doch am Dach oben reinschauen um das beurteilen zu können!
"30 Jahre Ölheizung" können keinen Ruß im Schornstein produzieren, der brennbar wäre.
Der soll nochmal kommen.......und die Gebühren zurückgeben!
Wende Dich an die Innung oder beauftrage einen Sachverständigen!
*unglaublichstens*
...das Ausbrenngerät reinhalten, Zeit abwarten und dann 500 Euro Kohle mitnehmen.
DAS IST DER ABSOLUTE HAMMER !!
Michael Bartels
Zeit: 29.11.2010 19:20:26
1447139
Geheizt seit über 30 Jahren mit Öl. Was da mal vorher dran war weis ich nicht.
Gereinigt wird vom Dach.
Michael
Texlahoma
Zeit: 29.11.2010 19:07:34
1447127
@Falk
Denk' dran, der Michael wohnt in der Hauptstadt, da wird doch immer alles von oben her gemacht. Hatten wir doch neulich erst ;-).
@Michael
Irgendwie ist die Argumentation von Deinem Schorni nicht logisch (siehe Argumente von Falk). Entweder er hat vorher seinen Job ordnungsgemäß gemacht, dann dürfen da keine Rückstände sein, dessen Dicke und Menge ein Ausbrennen rechtfertigen, oder der Gute erzählt Dir was vom Pferd ;-)
Frag' doch mal bei Vaillant direkt (also in Remscheid) unter Schilderung der Querschnittsproblematik, ob auch andere LAS-Systeme möglich sind.
Falk N.
Zeit: 29.11.2010 18:51:17
1447110
Wurde da mit Festbrennstofffen, explizit Holz im Schwach-Schwelbrand geheizt?
PS: von unten kann das KEINESFALLS erkannt werden! Wäre DAS der Fall hätte er NIE richtig gekehrt!
Ich glaub der muß Dir nen Haufen Kohle zurückgeben?
Gibts eine Reinigungsöffnung im DG Bereich oder wird von der Mündung aus gereinigt?
Michael Bartels
Zeit: 29.11.2010 18:37:48
1447099
Bis jetzt ist noch ein alter CTC Öl Kessel dran.
Michael
Michael Bartels
Zeit: 29.11.2010 18:35:27
1447095
Er hat unten die Revisionsklappe aufgemacht, einen Spiegel und eine Taschenlampe reingehalten, und dann gesagt, der Schornstein ist bis oben (9 mtr.) Verrußt und voll Schwefel.
Weiß nicht ob das so geht.
Michael
Falk N.
Zeit: 29.11.2010 18:33:34
1447093
Was hattest denn vorher an dem Schornstein für ne Feuerstätte dran?
Wo soll denn der Ruß+Schwefel herkommen bitteschön?
Falk N.
Zeit: 29.11.2010 18:28:01
1447086
Wie will er den Ruß und Schwefel sicher und vollständig durch Ausbrennen entfernen?
Dann müsste der Ruß/Schwefel sich ja von unten bis oben durchzünden lassen.
Wenn da aber so viel drin ist dass es sich von unten bis oben durchzünden lässt, muß man sich fragen: was hat er bisher an dem Schornstein gemacht? Nicht richtig gekehrt? Wenn da durchzündbare Rußrückstände drin sind hätte ja bisher auch latente Rußbrandgefahr durch Selbstentzündung geherrscht, bzw das nach Erkennen längst präventiv ausgebrannt werden müssen. Da möcht ich nicht mehr dazu sagen....
Klar: ich hab die Anlage nicht gesehen und kenne die Situation nicht, aber "des hot a G'schmäckle..".
Michael Bartels
Zeit: 29.11.2010 18:06:07
1447070
Da ich nur ein von Vaillant Zertifiziertes Abgassystem benutzen darf, (also direkt von Vaillant) ist der benötigte Querschnitt 14x14. Wenn da nun aber eine Fuge ein bisschen weiter raus ragt, besteht wohl die Gefahr das sich das Rohr daran verkeilt.
Michael
Texlahoma
Zeit: 29.11.2010 17:21:14
1447042
Schacht, nicht Schaft, sorry.
Texlahoma
Zeit: 29.11.2010 17:20:48
1447041
Sofern das Innenrohr nicht größer als 80 mm sein muß, genügt bei einem quadratischen Schaft eine Kantenlänge von 130 mm. Gugst Du hier .
Michael Bartels
Zeit: 29.11.2010 16:56:00
1447033
Heute war der Schoni da.
Habe Ruß und Schwefel im Schornstein und deswegen muss der Schornstein um einen störungsfreien Betrieb zu gewährleisten Ausgebrannt werden, sonst geht der Kessel kaputt. Anders geht der Schwefel nicht weg.
Doppelrohr würde nicht passen, da mein Schornstein einen Durchmesser von 14x20 cm hat und durch die Muffen der Durchmesser zu gering ist.
Michael
Falk N.
Zeit: 15.11.2010 16:52:03
1439747
Lässt sich technisch NICHT begründen! Schon garnicht bei Doppelrohr im Schacht. Da gibts ja überhaupt keine Abhängigkeit.
Dann hab ich jahrelang alles falsch gemacht....
Michael Bartels
Zeit: 15.11.2010 11:35:47
1439601
Schoni nicht zu erreichen.
Habe eben mit der Innung gesprochen die meinten der Schornstein muss total sauber sein, auch bei einem Doppelrohr. Demzufolge müsste er wahrscheinlich wohl auch ausgebrannt werden.
Michael
Augsburgheizer
Zeit: 12.11.2010 21:23:20
1438539
Das geht ganz einfach: Schornstein überall wasserdicht abdichten, von oben auf dem Dach den Schornstein mir Benzin füllen, aber nur Super-Plus !! dann eine Zeitung anünden und aus zwei Metern in den Kamin werfen, danach brauchst Du den Kamin nie wieder sauber zu machen und
Du sparst viel Wasser beim Duschen ....
Michael Bartels
Zeit: 12.11.2010 20:20:31
1438516
Danke.
Mal sehen was er sagt.
werde dann berichten.
Falk N.
Zeit: 12.11.2010 19:43:45
1438483
Werde am Montag gleich versuchen mit Ihm zu Sprechen, obwohl ich wenig Chancen sehe, weil ich ihm im auch sagte das der Kessellieferant meinte, eine Schornsteinausbrennung sei nicht erforderlich.
Wieso?? Du hast dann doch MEHR Argumente:
- der Kesselhersteller
- und das Doppelrohr
- sowie der normale Sachverstand
Michael Bartels
Zeit: 12.11.2010 19:38:27
1438478
Danke für die Antwort.
Andi2015 schrieb: Hallo zusammen, ich spiele mit dem Gedanken eine Klimaanlage in unser Einfamilienhaus einbauen zu lassen. Die Idee wäre, dass die Klimaanlage vor allem Tagsüber läuft, wenn auch die PV-Anlage den Strom...
Oxnsepp schrieb: Hallo, nach der Diskussion hier haben wir uns Entschieden, in unseren Altbau von 1962 eine WP zu installieren. Außerdem bekomemn wir 1300l Pufferspeicher (800l mit FriWa und 500l). Zur Unterstützung...
Michael Bartels
1447231
Michael
Seite 4
