| | | | Zeit:
12.11.2010 19:38:27 |
Danke für die Antwort. Werde am Montag gleich versuchen mit Ihm zu Sprechen, obwohl ich wenig Chancen sehe, weil ich ihm im auch sagte das der Kessellieferant meinte, eine Schornsteinausbrennung sei nicht erforderlich.
12.11.2010 19:43:45 |
Werde am Montag gleich versuchen mit Ihm zu Sprechen, obwohl ich wenig Chancen sehe, weil ich ihm im auch sagte das der Kessellieferant meinte, eine Schornsteinausbrennung sei nicht erforderlich. Wieso?? Du hast dann doch MEHR Argumente: - der Kesselhersteller - und das Doppelrohr - sowie der normale Sachverstand
12.11.2010 20:20:31 |
Danke.
Mal sehen was er sagt. werde dann berichten.
Verfasser: Augsburgheizer | Zeit:
12.11.2010 21:23:20 |
Das geht ganz einfach: Schornstein überall wasserdicht abdichten, von oben auf dem Dach den Schornstein mir Benzin füllen, aber nur Super-Plus !! dann eine Zeitung anünden und aus zwei Metern in den Kamin werfen, danach brauchst Du den Kamin nie wieder sauber zu machen und Du sparst viel Wasser beim Duschen ....
15.11.2010 11:35:47 |
Schoni nicht zu erreichen. Habe eben mit der Innung gesprochen die meinten der Schornstein muss total sauber sein, auch bei einem Doppelrohr. Demzufolge müsste er wahrscheinlich wohl auch ausgebrannt werden. Michael
15.11.2010 16:52:03 |
Lässt sich technisch NICHT begründen! Schon garnicht bei Doppelrohr im Schacht. Da gibts ja überhaupt keine Abhängigkeit.
Dann hab ich jahrelang alles falsch gemacht....
29.11.2010 16:56:00 |
Heute war der Schoni da. Habe Ruß und Schwefel im Schornstein und deswegen muss der Schornstein um einen störungsfreien Betrieb zu gewährleisten Ausgebrannt werden, sonst geht der Kessel kaputt. Anders geht der Schwefel nicht weg. Doppelrohr würde nicht passen, da mein Schornstein einen Durchmesser von 14x20 cm hat und durch die Muffen der Durchmesser zu gering ist. Gruß Michael
29.11.2010 17:20:48 |
Sofern das Innenrohr nicht größer als 80 mm sein muß, genügt bei einem quadratischen Schaft eine Kantenlänge von 130 mm. Gugst Du hier .
29.11.2010 17:21:14 |
Schacht, nicht Schaft, sorry.
29.11.2010 18:06:07 |
Da ich nur ein von Vaillant Zertifiziertes Abgassystem benutzen darf, (also direkt von Vaillant) ist der benötigte Querschnitt 14x14. Wenn da nun aber eine Fuge ein bisschen weiter raus ragt, besteht wohl die Gefahr das sich das Rohr daran verkeilt. Gruß Michael
29.11.2010 18:28:01 |
Wie will er den Ruß und Schwefel sicher und vollständig durch Ausbrennen entfernen? Dann müsste der Ruß/Schwefel sich ja von unten bis oben durchzünden lassen. Wenn da aber so viel drin ist dass es sich von unten bis oben durchzünden lässt, muß man sich fragen: was hat er bisher an dem Schornstein gemacht? Nicht richtig gekehrt? Wenn da durchzündbare Rußrückstände drin sind hätte ja bisher auch latente Rußbrandgefahr durch Selbstentzündung geherrscht, bzw das nach Erkennen längst präventiv ausgebrannt werden müssen. Da möcht ich nicht mehr dazu sagen.... Klar: ich hab die Anlage nicht gesehen und kenne die Situation nicht, aber "des hot a G'schmäckle..".
29.11.2010 18:33:34 |
Was hattest denn vorher an dem Schornstein für ne Feuerstätte dran? Wo soll denn der Ruß+Schwefel herkommen bitteschön?
29.11.2010 18:35:27 |
Er hat unten die Revisionsklappe aufgemacht, einen Spiegel und eine Taschenlampe reingehalten, und dann gesagt, der Schornstein ist bis oben (9 mtr.) Verrußt und voll Schwefel. Weiß nicht ob das so geht. Gruß Michael
29.11.2010 18:37:48 |
Bis jetzt ist noch ein alter CTC Öl Kessel dran.
Michael
29.11.2010 18:51:17 |
Wurde da mit Festbrennstofffen, explizit Holz im Schwach-Schwelbrand geheizt? PS: von unten kann das KEINESFALLS erkannt werden! Wäre DAS der Fall hätte er NIE richtig gekehrt! Ich glaub der muß Dir nen Haufen Kohle zurückgeben? Gibts eine Reinigungsöffnung im DG Bereich oder wird von der Mündung aus gereinigt?
29.11.2010 19:07:34 |
@Falk
Denk' dran, der Michael wohnt in der Hauptstadt, da wird doch immer alles von oben her gemacht. Hatten wir doch neulich erst ;-).
@Michael Irgendwie ist die Argumentation von Deinem Schorni nicht logisch (siehe Argumente von Falk). Entweder er hat vorher seinen Job ordnungsgemäß gemacht, dann dürfen da keine Rückstände sein, dessen Dicke und Menge ein Ausbrennen rechtfertigen, oder der Gute erzählt Dir was vom Pferd ;-)
Frag' doch mal bei Vaillant direkt (also in Remscheid) unter Schilderung der Querschnittsproblematik, ob auch andere LAS-Systeme möglich sind.
29.11.2010 19:20:26 |
Geheizt seit über 30 Jahren mit Öl. Was da mal vorher dran war weis ich nicht. Gereinigt wird vom Dach.
Gruß Michael
29.11.2010 19:53:16 |
Also MUSS ER doch am Dach oben reinschauen um das beurteilen zu können! "30 Jahre Ölheizung" können keinen Ruß im Schornstein produzieren, der brennbar wäre. Der soll nochmal kommen.......und die Gebühren zurückgeben! Wende Dich an die Innung oder beauftrage einen Sachverständigen! *unglaublichstens* ...das Ausbrenngerät reinhalten, Zeit abwarten und dann 500 Euro Kohle mitnehmen. DAS IST DER ABSOLUTE HAMMER !!
29.11.2010 20:03:29 |
Auf das Dach wollte er nicht, er meinte von unten reicht.
Gruß Michael
29.11.2010 20:07:08 |
schick ihn nicht nur aufs dach sondern zum teufel.....
29.11.2010 20:08:29 |
Nicht Brennbarer Ruß, sondern Ruß und Schwefel, was dann die die Ansaugluft verunreinigt und dadurch der Kessel Beschädigt werden könnte. Auf meine Gefahr mit entsprechendem Vermerk, würde er die Anlage allerdings genehmigen.
Gruß Michael
29.11.2010 20:11:09 |
ich frag mich halt wie das brennen soll ?
29.11.2010 20:16:10 |
Durch das Ausbrennen würden Ruß und Schwefel entfernt. Mit der Bürste oder Ausschleudern würde nichts bringen.
Michael
29.11.2010 20:55:27 |
wenn kein ruß drin sein kann, kann nichts brennen.
und schon gar nicht von unten wenn die Ausbrennflamme grad mal nen halben Meter lang ist.
Zumal Schwefel echt schlecht brennt.
29.11.2010 21:09:24 |
Nun versteh ich da aber etwas nicht. Wenn er zum Reinigen kommt, und von oben kehrt, holt er unten ca. eine halbe Schaufel schwarzen Ruß raus. Oder ist das etwas anderes? Und durch das ausbrennen würde die Schwefelablagerungen verschwinden. (Sagt er jedenfalls) Und nur so kann der Kessel keinen Schaden nehmen. (Auch das sagt er) Ausbrennen will er von oben.
Michael
