Vitodens 200 andauernd Störmeldung ! Hilfe !!!
Rüdiger
Zeit: 24.11.2003 20:04:36
37167
Hallo Fachgemeinde.
Ich habe folgendes problem. Wir haben einen Neubau und nun soll die nächsten 2 Tage Fliesestrich rein und wir wollten heizen.
Nun hat aber unser Nagelneuer Viessmann Vitodens 200 andauernd die selbe störmeldung die immer wieder auftritt. Diese Störmeldung kommt manchmal nach 5 Stunden , manchmal aber auch erst nach 12 stunden.
Die Störmeldung lautet 4:2 wenn ich mich nicht irre ( BUS Heizungspumpe steht in der Serviceanleitung)!
Nun haben wir schon öffters unseren Heizungsfachmann angerufen , doch der meinte immer nur das Luft in der Anlage sei und deshalb diese Störmeldung normal sei. Wir haben aber die Anlage entlüftet und es kommt auch nirgends mehr luft.
Danke für alle hilfreichen Antworten!
P.S. Heizraum ist im Dachgeschoss
paul
Zeit: 24.11.2003 20:42:08
37168
bei einer defekten Buspumpe kömmt "Störungssymbol" F:4. Vielleicht wird die Pumpe über einen Maximalbegrenzer weggeschaltet? Das hat diese Pumpe nicht gerne und macht eine Störmeldung...
Alle anderen Störungen die mit einer vier (4) anfangen betreffen den Vorlauffühler vom Mischerkreis. Die Störungen die mit 2 anfangen sind Bedienfehler 2:5 Schornischalter an, 2:6 Relaistest aktiv.
Könnte die "4" das Störungssymbol sein?
rocco
Zeit: 24.11.2003 20:54:07
37169
Ich denke es sind der Blitz: 2: ?
Das er den Blitz als 4 liest.
Somit wäre es eine 2 am Anfang und es handelt sich um SF gedrückt.
Buddy5 schrieb: Euer Problem ist alt bekannt, kein einziger Techniker hat euch beschrieben wie es funktioniert. Das Stichwort "Betriebsbedingungen" kennt wohl keiner mehr. Ihr habt keinen Brennwertkessel der moduliert...
feanorx schrieb: zu1. 17mm Querschnitt ist ok sofern die FBH Kreisanzahl passt zu2. Das sollte eigentlich so üblich sein aber es gibt auch hier genug schwarze Schafe die frei Schnauze arbeiten wenn man sie denn lässt...
Steuerung und Regelungen
