Körting Brenner verlangt nach Generalüberholung
Max
Zeit: 24.11.2003 21:12:56
37170
Es handelt sich um einen Körting Jet 4.5 Baujahr 1996
Problem: Stauscheibe verrust seit 1 Monat sehr schnell (innerhalb 1 Woche) und geht auf Störung. Öldruckerhöhung und Düsenwechsel haben nichts gebracht. Brenner ist trotzalledem rußfrei, was die Messung mit der Russpumpe beweißt. Ich bin überzeugt, dass das Problem nicht allzu groß sein dürfte.
Gibt es beim Hersteller die Möglichkeit, einen Brenner generalüberholen zu lassen ? Vermutlich nicht, die wollen sicher nur neue Geräte verkaufen.
Alternativ: Gibt es Firmen, an die man den Brenner per Postpaket senden kann zwecks Generalüberholung ?
Leider bin ich mit Vertragsfirmen von Körting bisher nicht sehr gut gefahren. Andere Heizungsbetriebe lassen sich auf Körting nur ein, wenn es um einen intakten Brenner geht, der nur einzustellen ist.
Fuggo
Zeit: 24.11.2003 21:48:34
37171
Und du bist sicher, daß das am Brenner liegt?
Meßwerte?
Kaminzug?
Nebenluftklappe vorh.?
Ölversorgung geprüft?
Strang- System und Filtertyp?
So long
Fuggo
Max
Zeit: 24.11.2003 21:57:52
37172
Kann eigentlich nur sagen: 6 Jahre einwandfrei gelaufen - nach Kesselumstellung auf Wolf Kessel und Kaminumstellung auf Edelstahlkam lief er ein gutes Jahr ebenfalls einwandfrei. Dann ging es los, dass die Stauscheibe verrusste.
Ich bin ziemlich sicher, dass es am Brenner liegt. Habe diesen nun ausgetauscht und durch einen gebrauchten Ersatzbrenner ersetzt, der tut es jetzt wieder einwandfrei. Ich möchte das gute Stück von Körting aber noch nicht aufgeben.
CoCo
Zeit: 24.11.2003 22:02:48
37173
Schonmal den Düsenstock auf "Dichtheit" geprüft? Ich habe selber schon das Problem gehabt das ein Düsenstock zwischen Stauscheibe und Vorwärmung einen Haariß hatte. Da war das Problem fast identisch.
CoCo
Max
Zeit: 24.11.2003 22:18:48
37174
Danke für den Tip. Da bin ich nicht darauf gekommen, obwohl dauernd Öl von der Düse nachtropfte, was den Brenner zwar schon von Anfang an "auszeichnete", in letzter Zeit ab intensiver. Ich glaube, da könnte die Lösung verborgen sein.
Japi
Zeit: 24.11.2003 22:20:56
37175
schau mal ob er wenn Du ihn an der Steuerung ausschaltest noch nachbrennt. (Flamme wird nur langsam kleiner, bis Lüftermotor ausgelaufen ist)
Wenn dies der Fall ist brauchst Du eine neue Ölpumpe, da das Ventil nicht mehr schliesst.
An der Stauscheibe bildet sich dann ein Ruß-Hütchen.
MfG
Japi
Fuggo
Zeit: 24.11.2003 22:21:32
37176
>obwohl dauernd Öl von der Düse nachtropfte...
Magnetventil ???
So long
Fuggo
Fuggo
Zeit: 24.11.2003 22:24:06
37177
(§$§§%&?ßß°^§$%&&)
Shit, zu laaaaaaaagsam
Soooooooo loooooong
Fuuuuuuggooooooo
Me. Alfons Hoffrogge
Zeit: 24.11.2003 22:29:23
37178
Moment mal, hat der Jet nicht Düsen mit integriertem Abschlussventil.
Also ein Düsenabschlussventil in die Düse schrauben, ist sicher beim letzten Düsentausch übersehen worden. Ohne Abschlussventil troft naütlich Öl nach und verrußt dan auf der Stauscheibe.
Gruß Me. Alfons Hoffrogge
Max
Zeit: 24.11.2003 22:35:34
37179
Danke für die vielen Ratschläge. Ein Düsenabschlußventil hab ich übrigens bisher noch nie gesehen. Müsste ja irgendwann vorhanden gewesen sein.
Also Freunde, wenn ich den Brenner jetzt nicht wieder hin bekomme, fress ich einen ..... samt Stiel
WBoegelein
Zeit: 25.11.2003 09:35:12
37180
Hallo Max,
schau mal ob die Ölleitung dicht ist. Eventuell Luftblasen im Düsenstock.
WBoegelein
Buddy5 schrieb: Euer Problem ist alt bekannt, kein einziger Techniker hat euch beschrieben wie es funktioniert. Das Stichwort "Betriebsbedingungen" kennt wohl keiner mehr. Ihr habt keinen Brennwertkessel der moduliert...
feanorx schrieb: zu1. 17mm Querschnitt ist ok sofern die FBH Kreisanzahl passt zu2. Das sollte eigentlich so üblich sein aber es gibt auch hier genug schwarze Schafe die frei Schnauze arbeiten wenn man sie denn lässt...
