Schaltplan für Logon PLus oder Logon WBKM digital
Uwe
Zeit: 26.11.2003 11:28:39
37293
Hallo Leute,
vielleicht kann mir hier jemand helfen,suche Schaltplan für den, die Regler Logon Plus oder Logon WBKM digital von ELCO-KLOECKNER da meiner schon wieder defekt ist und mir es einfach zu teuer ist immer neue zu kaufen(460+Steuer).ELCO-KLOECKNER lehnt es strickt ab mir als Privatperson irgend eine Auskunft zu geben,ich solle mich an einen Heizungsmonteur wenden was ich auch gemacht habe,aber der konnte auch nur feststellen das der dritte Regler in 9 Jahren defekt ist und er mir einen neuen besorgen könnte.So wenn mir einer helfen könnte bedanke ich mich schon im voraus.
Andreas
Zeit: 26.11.2003 20:22:16
37294
Hallo Uwe
Frage:Was hast du mit dem Schaltplan vor?????????
uwe bartel
Zeit: 26.11.2003 20:26:09
37295
in der Regel ist das Relais für den Brenner defekt, oder woran hängt es hier?
MfG Uwe Bartel
Das Relais sollte sich auf der Leiterplatte finden lassen.
Andreas
Zeit: 26.11.2003 20:43:25
37296
Schaltplan mit der Bestückung der Platinen habe ich leider
auch nicht.Wer hat denn festgestellt das der Regler defekt ist.
uwe
Zeit: 26.11.2003 22:08:14
37297
danke erst mal für die antworten, es stimmt bei dem einem regler ist das brennerrelais defekt und bei dem anderen eine unterbrechung bvei der kesseltemperatur.
zu der anderen antwort ich will es natürlich reparieren das teil oder zu mindest eines von beide
uwe
Zeit: 26.11.2003 22:11:47
37298
ja das brennerrelais befindet sich auf der platine bloß welches von den vielen ist es.
zu der anderen antwort festgestellt hat es beim ersten der werkskundendienst von kloeckner und beim zweiten der heizungsmonteur von uns hier.
matze
Zeit: 27.11.2003 20:30:56
37299
hallo uwe,
gib mal eine e-mail adresse an, damit ich dir den schaltplan zukommen lassen kann.
mfg matze
Detlef Sperling
Zeit: 27.11.2003 21:08:17
37300
Hallo Matze,
ich brauche den Schaltplan auch dringend.
Habe den gleichen Regler und meine Heizug ist heute ausgefallen.
Meine E-Mail ist: Detlef.Sperling@arcor.de
Ich wäre Dir sehr dankbar für diesen Plan.
Wie uwe bartel schon schrieb vermute ich auch, dass das
Brennerrelais defekt ist.
Wenn ich an den Regler klopfe, geht am Brenner kurz die
Kontrolleuchte an. Einmal blieb die Leuchte an (nicht so wie hell wie wenn mann drauf drückt, sondern sie glimmt nur) und dann funktionierte der Brenner.
Jetzt kann ich solange klopfen wie ich will. Die Leuchte blinkt kurz, und nichts passiert.
Weiss jemand Rat?
Detlef Sperling
Uwe
Zeit: 28.11.2003 11:50:26
37301
Hallo Matze,
danke für die schnelle Antwort und das du mir den Schaltplan zuschicken willst, meine E-Mail lautet uwe-marion@t-online.de.
Bei der einen Reglung ist es wie bei Detlef wenn man dranklopft leuchtet kurz die grüne Lampe auf aber es passiert nichts mehr.Am Anfang ist der Brenner auch noch kurz angesprungen.
Bei der anderen ist eine Unterbrechung irgendwo auf der Platine für die Kesseltemperatur es kommt nur noch die Anzeige (L)bei der Kesseltemperatur und da steht in der Beschreibung es wäre eine unterbrechung zum Kesseltemperaturfühler, ist aber iO. habe ich schon durchgemessen und einen anderen probiert.Und ohne diesen Kesselwert läuft diese blöde Anlage nun mal nur auf Handbetrieb.
Detlef Sperling
Zeit: 28.11.2003 17:07:22
37302
Hallo Uwe,
heute war der Heizungsmonteur da. Der hat mal kurz den Kontakt vom Brennerrelais gebrückt und der Brenner lief sofort an. Da ich es eilig hatte mit der Heizung, habe ich ihn einen neuen Regler einbauen lassen. Dabei musste er auch die Fühler für Aussentemperatur, Speichertemperatur und Kessel-, bzw. Vorlauftemperatur wechseln. Wird voraussichtlich mit Montage so bei 500 - 600 EUR liegen. Den alten Klöckner-Regler werde ich bei Gelegenheit mal überprüfen, und das Brennerrelais wechseln. Wenn dann wieder mal was ist, baue ich das Teil wieder ein. Oder, falls jemand Interesse hat, würde ich das Teil auch verkaufen.
Gruesse
Detlef Sperling
Detlef Sperling
Zeit: 28.11.2003 17:17:54
37303
Hallo Uwe,
das Brennerrelais ist ganz einfach zu finden. Schau einfach nach, mit welchem der Relais die Kontakte (bei mir 43 / 44) des Brenners verbunden sind. Bei mir ist es das unterste der drei Relais. Die Lötstellen waren auch schon leicht braun.
Gruesse
Detlef
uwe
Zeit: 28.11.2003 17:50:59
37304
Hallo Detlef,
die Fhüler sind bei mir alle noch in ordnung haben wir schon durchgemessen und mit dem hinweis wo sich das Brennerrelais befinde bedanke ich mich vielleicht klappt es mit der Reperatur.
Uwe
Zeit: 30.11.2003 10:11:29
37305
Hallo Matze,
hier ist nochmal Uwe, denke doch bitte an den Schaltplan ist dringend, lange kann ich den Kessel nicht auf Hand fahren der Säuft ja wie ein Loch. Hier nochmal meine E-Mail uwe-marion@t-online.de .
mfg Uwe
rudi2
Zeit: 21.02.2008 10:03:49
821116
Hallo Matze,
gibt es Dich noch in diesem Forum der Beitrag ist ja schon etwas alt?
Ich suche krampfhaft den Schaltplan für eine Logon Plus/WKBM. Meine hat nicht den Standardfehler mit dem Relais. Meine ignoriert den Raumtemperaturfühler. Ich würde sie gerne reparieren brauche dafür aber den Schaltplan. Du hattest geschrieben das Du einen Schaltplan hast. Könntest Du mir den zukommen lassen.
Gerd
rudi2
Zeit: 24.02.2008 10:13:39
823475
Hole den Beitrag nochmal hoch.
Hallo Matze gibt es dich noch!!!
Gerd
Dieter Koslowski
Zeit: 29.11.2010 13:53:07
1446887
Zitat von matze Beitrag anzeigen
hallo uwe,
mfg matze
Ich benötige auch den Schaltplan für Logon Plus oder Logon WKBM digital.
Ist das noch möglich??
MfG
Dieter
Dieter Koslowski
Zeit: 29.11.2010 14:12:31
1446897
hallo uwe,
mfg matze
MfG
Dieter
Georg1957
Zeit: 29.01.2011 13:58:41
1482854
Bin zufällig auf dieses Forum gestossen.
Mein WBKM gibt auch öffters mal den Geist auf.
Display verschwindet ganz, Heizung gibt dann alles was sie kann.
Habe mir übers Internet einen regenerierten besorgt.
Möchte den alten gerne überprüfen und wenn möglich
Instandsetzen.
Währe toll, wenn mir Matze auch den Schaltplan zukommen
lassen würde.
Vielen Dank
Tom 75
Zeit: 30.01.2011 13:03:48
1483412
den Regler im ausgebauten Zustand an Spannung legen und die Resetpunkte brücken. Dann sollte das Display wieder gehen!
Genaueres:
http://www.haustechnikdialog.de/Forum/t/104483/Elco-Kloeckner-Logon-Plus-Funktionsweise
Gruß Tom
Fressmade
Zeit: 30.03.2011 21:48:27
1515338
Hilfe, ich habe auch eine Logon WBKM. Bei mir schaltet nach dem Wasser aufheizen nicht die Heizung automatisch ein. Ich muss jedesmal das Wasser ausschalten und die Heizung einschalten, danach wird auch kein Wasser mehr geheizt.
Wer kann mir den Schaltplan schicke? Und wer hat noch einen brauchbaren Tip? Bitte, bitte schnell.
Fressmade
Bullifahrer
Zeit: 17.10.2011 23:17:19
1593968
Hallo, ich brauche auch dringend den Schaltplan für die Logon WKBM digital. Nach dem jetzigen Einschalten, springt die Pumpe für den Kreislauf Radiatoren nicht an. Nachdem ich einen kontaktlosen Spannungsmesser an die Pumpenstromleitung hielt, musste ich feststellen, dass die Pumpe anscheinend nicht geschaltet wird. Kann man das reparieren (Relais o.ä.) oder kann ich zur Not die Pumpe einfach über einen externen Netzschalter/Zeitschaltuhr schalten, damit die Radiatoren funktionieren.
Vielen Dank
Hans-Jürgen
soehner.hans@t-online.de
Bernd-Dieter
Zeit: 18.10.2011 02:25:20
1594002
ELCO hat ca. 300 Service-Techniker deutschlandweit im Einsatz. Einfach anrufen: 0180 - 3526180
Da werden Sie geholfen!
Alles andere hier im Forum führt zu nichts!
Ich habe da meine leidvollen Erfahrungen.
MfG
Bernd
Bernd-Dieter
Zeit: 18.10.2011 14:27:42
1594208
>> oder kann ich zur Not die Pumpe einfach über einen externen Netzschalter/Zeitschaltuhr schalten, damit die Radiatoren funktionieren. (Bullifahrer)
Kleine Ergänzung:
Ja, wenn die Pumpe extern angebracht ist, kannst Du mit externer Stromleitung und Zeitschaltuhr ohne weiteres die Pumpe zum Laufen bringen!
Noch besser: Die Pumpe erst unterhalb einer bestimmten AT (Heizschwelle) laufen lassen. Dafür eignet sich hervorragend der Universal-Thermostat UT 200 (bei Conrad für ca. 45 EUR). Er kann heizen (unterhalb einer def. AT) oder kühlen (ab einer def. Vorlauftemperatur). Einstellungen in 0,1°-Schritten. Die Kühlfunktion läuft bei mir problemlos seit zwei Jahren im Sommer, wenn die Heizung ausgestellt ist, um solare Überschüsse (> 90° C) zu "vernichten".
Die Zeitschaltuhr in Reihe dazu ebenfalls verwenden, wegen Nachabsenkung.
MfG
Bernd
Bullifahrer
Zeit: 18.10.2011 21:32:53
1594435
Hallo und guten Abend, habe mir jetzt mal richtig Zeit genommen, um die "Fehlfunktion" der Heizungsanlage darzustellen. Der WBKM digital lässt sich einstellen, wie immer (Heizukurve usw.). Wenn der Brenner anspringt, hört man die Taktung des Reglers, der Mischermotor bekommt seine Impulse und "dreht" sich, nur die Pumpe der Radiatoren bekommt keinen Strom. Somit gehe ich davon aus, dass der Regler den Ausgang Pumpe 2 (Radiatoren) nicht schaltet. Gibt es eine Möglichkeit das zu überprüfen? Kann ich den Regler einfach ausbauen, wie? Frage: Ist das reparabel oder muss ich einen neuen Regler kaufen. (Preis ?) Die Anlage ist 1991 ínstalliert (von meinem Vorbesitzer) d.h. 20 Jahre. Lohnt sich das noch?
Ich bin für jeden Tip dankbar!!!!
Viele Grüsse
Hans-Jürgen
Bernd-Dieter
Zeit: 18.10.2011 23:38:02
1594500
Die Regelung von Logon hat Vorrangschaltungen:
Wenn WW-Bereitung, dann Pumpe(n) aus.
Wenn Heizgrenze überschritten, dann Pumpe(n) aus.
Die Pumpe 2 (die für Radiatoren bzw. Heizkreis 2) hält sich oft nicht daran, so meine Beobachtung. Oder sie läuft nicht, obwohl Pumpe 1 einwandfrei läuft.
Schaltplan kontrollieren und lose Kontakte suchen!
Martin24 schrieb: Ja schon aber das kann man per Wasserschlagdämpfer mindern oder beseitigen. Wir hatten das auch, dass wenn die Badewannenarmatur im Erdgeschoss schnell geschlossen wurde, die Leitungen im Obergeschoss...
crink schrieb: Hi, draußen ist es normalerweise teurer/aufwändiger. Und im Wasserschutzgebiet kann die komplett verbindungslose Verlegung außerhalb des Hauses eine Auflage zum Gewässerschutz sein, in dem Fall können...
Bernd-Dieter
1594500
Seite 2
