Viessmann Tieftemperaturkessel Vitola 200 hält Sockeltemp. 35°, was läuft da schief ?
Henning
Zeit: 27.11.2003 22:04:12
37529
Hab einen neuen Vitola200 TT Kessel, der soll ja eigentlich ohne Sockeltemp. auskommen. Trotzdem hält der Kessel eine Sockeltemperatur von 35°, was ist da bei der Aufstellung falsch gelaufen ? Heizungsbauer ist nicht so interessiert, er meinte, die Sockeltemp. wäre bei jedem Kessel sinnvoll...Da hätte ich ja auch den Vitola100 NT Kessel nehmen können. Steuerung ist eine Vitotronic 200 kw2 mit angeschlossenen Mischer.
rocco
Zeit: 27.11.2003 23:13:05
37530
Hallo schauen Sie doch mal ob auf Ihrem Codierstecker ein CB aufkleber ist.
Wenn nicht dann hält er Codierstecker diese Temp.
Regelung aufklappen,er sitzt in der Mitte eher etwas links sogar.
Henning
Zeit: 27.11.2003 23:47:35
37531
auf dem Codierstecker steht folgendes drauf:
F1
7450694
sollte das nur ein falscher Codierstecker sein ? Dann müsste man so ein Teil für den Vitola 200 doch bei Viessmann bestellen können. Hat da evt. jemand eine Bestellnummer ?
paul
Zeit: 28.11.2003 08:24:46
37532
Der Codierstecker für den 200er ist E1 Bestellnummer: 7818915
Henning
Zeit: 28.11.2003 08:47:38
37533
Danke Paul, hast mir wirklich weitergeholfen.
Gruss
Glatteis
Zeit: 29.11.2003 12:14:01
37534
Wie kommt der Stecker da rein? Ist doch immer beim Kessel dabei!?
Soll gefälligst der Heizer machen!!!
techniCfan schrieb: Hallo in die Runde, Unser Problem habe ich bereits in Teilen...
Tuttikanone schrieb: Hallo Forumsmitglieder ich würde gerne mal eure Meinung zu...
