| | Verfasser: Robert Voigtländer | Zeit:
28.11.2003 12:58:25 |
Hallo, da ich absoluter Laie auf dem Gebiet hier bin, bitte nicht gleich verbal erschlagen wenn ich was falsches sage :-) Ich bin gerade von meiner alten Wohnung mit Kohleofen in mein neues Haus mit Fußbodenheizung umgezogen. Die Heizung funktioniert, es wird warm und ich habe sie denke ich mal ganz gut eingeregelt. Nun habe ich aber folgende Frage bzw. folgendes Problem. Die Heizung hat recht kurze Heizintervalle. So ca. 1 Minute an und dann 5-15 Minuten aus. Ich habe nun die Heizleistung auf das geringst mögliche begrenzt. 9,x KW. das ist, soweit ich gelesen habe, aber immernoch zu hoch. Was ich gelesen habe ist, dass der Brenner im Bereich zwischen 6 und 10 kw modulieren sollte. Dies ist aber bei meinem Brenner soweit ich das verstanden habe aber nicht der Fall. Nun habe ich meinen Heizungsbauer darauf angesprochen, ob der Brenner nicht vielleicht etwas überdimensioniert ist. Der meinte es ist alles in Ordnung, da ich auch das Warmwasser darüber erzeugen müsste. (Durchlauferhitzer). Nun zu meinen Fragen: 1. Stimmt die Aussage des Heizungsbauers? 2. Wenn nicht, habe ich Anspruch auf eine richtig dimensionierte Heizung? 3. Ist der Verlust durch die kurze Brenndauer nennenswert? 4. habe ich die Heizung nur falsch eingestellt? (Der Heizungsbauer hat leider nur soweit Einstellungen vorgenommen, dass es etwa auf eine Fußbodenheizung passt) Das muss ich ja leider selber machen. Nun kurz noch die Daten/Einstellungen meiner Heizung: Logamax plus GB122-24 K Heizkurve -10 45 Eingestellte Raumtemperatur 22°C Ich hoffe das ganze war verständlich und ich habe alle nötigen Angaben geliefert. Gruß Robert |
28.11.2003 13:06:24 |
Was ich vergessen habe: Reihenmittelhaus 128m² EG, 1.OG, DG, Keller Wandaufbau (wenn ich mich nicht irre): Hohllochziegel ca. 15cm - Dämmung ca.15 cm - Klinker ca 10 cm. Danke im Vorraus. Robert
28.11.2003 17:20:51 |
Hallo Robert, das ist ein häufiges Thema im Forum, stöbere einfach mal in alten Beiträgen! Ist Dein Reihenhaus neueren Datums? Dann müsste es eigentlich eine Wärmebedarfsberechnung geben. Frag doch mal Deinen Heizungsbauer nach welchen Berechnungen er die Heizungsanlage dimensioiniert hat... 128qm RMH Neubau, da würde ich (Laie) allerhöchstens 8kw als maximalen Wärmebedarf schätzen, wahrscheinlich ist es aber bedeutend weniger, eher so 6kw. Der Planer sollte das berechnen. Mal davon abgesehen, dass der GB122 nicht mehr das modernste Buderus Gerät ist (GB142 wäre mE besser), ist ein Leistungsbereich von 6,4 - 23,4kw für Dein RMH sicher sehr hoch. Ich würde sogar sagen viel zu hoch, denn fürs heizen hätte auch das allerkleinste Gerät ausgereicht. Wie bereitest Du denn das Warmwasser? Mit seperatem Standspeicher, wieviel Ihnhalt? Oder handelt es sich um eine Kombi-Therme mit Durchlauferhitzerprinzip? (letzterer Fall ist sicher nicht optimal, allerdings wäre damit die hohe Leistung rechtzufertigen) Ich will hier im Forum (als Laie) nicht täglich auf den Heizungsbauern herumhacken, aber Dein Fall sieht schon wieder nach grasser, nicht rechtzufertigender Überdimensionierung aus. Mal sehen, was Fachleute (Me. usw) hier im Forum noch dazu sagen. Du kannst ja auch mal mit dem technischen Service von Buderus sprechen, vielleicht wissen die Tipps zur Einstellung oder geben Dir andere Ratschläge. Grüße Harry |
28.11.2003 19:14:34 |
Hallo, danke schonmal für die Antwort. Das haus wurde gerade erst fertiggestellt. Es handelt sich um ein Kombi Gerät. Damit hat er es ja auch auf meine Anfrage hin begründet. Die Frage ist welche Rechte ich habe wenn der Brenner zu groß dimensioniert ist. Das Problem hierbei ist, dass das Haus über einen Bauträger gebeut ist. Z.B. das mit dem relativ alten Brenner (was ich als absoluter Laie bis zu deinem Posting auch noch nicht wusste) ärgert mich natürlich schon. Aber es stand ja auch nirgend, dass das neuste Modell eingebaut wird. Nun ja, man lernt aus seinen Fehlern. Allerdings hat man bei einem Haus (hoffenlich) nicht alzu oft eine 2. Chance. Zumindest plane ich nicht so schnell ein zweite zu bauen. Wenn mir da noch jemand einen genauere Auskunft geben kann, wäre ich recht dankbar. Gruß Robert
28.11.2003 19:16:03 |
Ein Kombigerät soll auch Warmwassermachen, ohne Speicher. Dafür wird die hohe Leistung braucht.
28.11.2003 19:24:09 |
...mit welcher Temperaturspreizung läuft die Anlage ? Achim Kaiser
28.11.2003 19:35:26 |
>Ein Kombigerät soll auch Warmwassermachen, ohne Speicher. Dafür wird >die hohe Leistung braucht. Gut, dann hatte der Heizungsbauer ja recht. >...mit welcher Temperaturspreizung läuft die Anlage ? Da fehlt mir doch das Wissen. Was genau ist das? Der unterschied zwischen vor und Rücklauftemperatur? Wenn ja: die Rücklauftemperatur kann ich leider nirgends ableden. Ist nur eine Anzeige für die Wassertemperatur vorhanden. Und die gibt die Vorlauftemperatur an. Wie kann ich trotz Kombi Gerät eine längere Brenndauer erreichen? Eine Minute kommt mir doch arg kurz vor. Kann ja nicht standard sein. DAnn bräuchte ich ja keine Kombígeräte mit Modulation bauen. Gruß Robert
28.11.2003 20:06:30 |
Ich habe gerade nochmal nachgeschaut. Die Brennzeit liegt zwischen 30sek. und 2,5 Minuten. Danach ist bis ca. 7,5 Minuiten ruhe. (je nachdem wie lange der Brenner vorher an war. Die Einstellungen die ich gefunden habe: Kurve: -10 45 Temperatur bei Tagschaltung: 22°C Viel mehr relevantes was die Brennzeit beinflussen könnte, kann ich nicht einstellen. Wenn die große Dimensionierung mit einem Kombigerät so ok ist, dann kann ich nicht mehr daran machen. Jetzt heist es nur noch das beste daraus machen. Ich möchte natürlichst einen möglichst geringen Verbrauch erreichen. Robert
28.11.2003 20:46:57 |
Hallo Robert, Heizkurve senken soweit als möglich. Um längere Laufzeiten zu erhalten, braucht das Gerät mehr Wasserdurchsatz. Die ganzen Dinge sind im Forum zu finden...einfach mal suchen..angefangen bei der Fußbodenheizung bis Laufzeitverlängerung und Kuhschwanzheizung. Achim Kaiser
28.11.2003 21:25:37 |
Danke, ich hatte schon mal kurz durchgeschaut. Das meiste wird doch sehr rechnerisch. Ich werde es nochmal mit deinen Suchwörtern probieren.
Ich melde mich dann falls noch Fragen bleiben.
Danke schonmal.
Robert
