Luft im Kessel
Heli
Zeit: 17.12.2003 18:22:22
39198
Habe mal gelesen, daß durch "chem. Prozesse" in Heizungen sich Gase bilden können (Materialpaarungen, Wasser...). Vielleicht ists ja gar nicht "Luft".
Pechmarie
Zeit: 17.12.2003 21:35:07
39199
Hallo, zusammen!
Hat schon einmal einer den Brenner ausgeschwenkt und einen Blick in die Brennkammer geworfen (nach 1-2 Stunden, mit einer Taschenlampe)? Wenn´s da drinnen eine feuchte Stelle gibt, ist das der Grund.
stefan neugebauer
Zeit: 20.12.2003 10:44:41
39200
Problem gelöst
Ich habe meinen Kessel vorne leicht nach unten geneigt 5 mm auf 1 Meter
( über einstellschrauben )
jetzt kann die Luft raus.
Danke für eure Hilfe
@ Hans aber die austauschgründe für die LN Brenner würden mich schon interresieren.
Timo
Zeit: 20.12.2003 12:37:23
39201
Es stimmt tatsächlich, wir konnten bei unseren Kunden
für einen neuen RE den "alten ALten LN" in Zahlung nehmen.
Die Probleme mit dem Brenner waren hauptsächlich
wenn der Brenner in die 2.Stufe gehen sollte, was er in 70% aller Fälle nicht tat. Und auch die Brennrohre die massenweise defekt wurden. usw..
Der LN war leider nur ein Flopp, da gebe ich Hans vollkommen recht.
Maikel84 schrieb: Hallo, bei unser im Neubau Sanitär neu installiert. Der SHKler...
TobiBa schrieb: Hallo liebe Haustechniker, leider ist mir durch einen Schusselfehler...
