Pilotherm M5 . Brenner schaltet nicht ab
Christian
Zeit: 15.12.2003 16:40:02
40026
Hallo liebes Forum,
ich habe ein Problem mit meiner Heizung und hoffe, dass jemand bereits Erfahrungen mit demselben Problem gesammelt und behoben hat.
Ich habe eine Herrmann Concorde - Heizung mit Pilotherm M5.
Seit 10 Tagen kommt es sporatisch vor, dass der Brenner die am Heliomat vorgegebene Abschalttemparatur von 65 Grad übersteigt. Der Brenner schaltet kurzfristig ab jedoch nach 30-60 Sekunden sofort wieder ein. Damit es mir das Wasser nicht aus den Sicherheitsablauf drückt, bleibt mir nichts anderes übrig als die Heizung abzuschalten. Tue ich das nicht, schaltet das System irgendwann von selbst aus und ich muß die Sicherung wieder eindrücken.
Nach dem Einschalten "beruhigt" sich der Brenner und schaltet dann bei der angegebenen Einschalttemparatur wieder ein. Wenn ich Glück habe schaltet der Brenner dann wieder korrekt ab.
Ich hoffe Ihr könnt mir weiterhelfen.
Christian
JochenL
Zeit: 15.12.2003 17:39:08
40027
Hallo Christian,
das Problem liegt nicht bei der Pilotherm, da diese bei dieser Anlagenkonfiguration nicht den Brenner schaltet sondern nur den Mischer am Econom. Das Problem liegt warscheinlich am Heliomaten, möglicherweise
ist ein Relais nicht o.k. Schau aber erst mal, ob der Temperaturregler
am Kessel mindestens 5-10 Grad höher eingestellt ist als die Abschalt-temperatur am Heliomat. Das Ein-u.Ausschalten ist ein Indiz, dass die Temp. am Kessel zu niedrig eingestellt ist.
Ansonsten such mal hier im forum nach Klaus-Peter Matthes, der hat hier irgentwo seine Tel.Nummer hinterlassen. Er ist ein kompetenter Ansprechpartner u. hat eventuell einen Heliomat zu tauschen. Leider wird dieser vom Hersteller nicht mehr in dieser ausführung gebaut.
MFG JochenL
Ehinger Rolf
Zeit: 12.06.2004 14:13:43
40028
Habe gleiches Problem mit Temp.Regler vom Puffermodul.
Liegt bei mir immer am Drehregler selbst. Nach dem Ausbau und dem Reinigen durch sachtes ausblasen mit Pressluft läuft alles wieder eine längere Zeit. (zuviel Staub in der Luft evtl. durch Trockner oder Waschmaschine im Raum)
Klaus-Peter Matthes
Zeit: 13.06.2004 12:19:50
40029
Hallo Rolf,
da wird der Relaiskontakt von K1 im Puffermodul zeitweise kleben.
Da hilft nur das Relais auszutauschen. Am besten von einem Elektronik- Praktiker machen lassen, oder mir zuschicken, mache das auch.
Klaus-Peter
p. geiger
Zeit: 14.06.2004 00:18:31
40030
test
