Fehler 6A
Klaus1
Zeit: 16.06.2006 21:27:52
419254
Mein GB112 hat sich mit der Fehlermeldung 6A abgeschaltet. Ich habe festgestellt das die Gasamatur das Gas zum Brenner nicht freigibt. An der Gasamatur sind zwei magnetventile vorhanden das obere (60 ohm) wird angesteuert. Durch das untere (19 ohm) soll ein Strom von 450mA fließen tut er aber nicht. Die Sicherung F1 ist in Ordnung, kann das UBA defekt sein?
Wer kann mir helfen?
Andi E.
Zeit: 16.06.2006 21:50:44
419266
Das Gerät einmal reseten und überprüfen ob:
1. das Gebläse läuft und
2. der Glühzünder glüht
...dann kann man mehr sagen.
Gruß Andreas
Klaus1
Zeit: 16.06.2006 21:57:49
419272
Hallo Andreas,
Das Gebläse läuft und der Glühzünder glüht.
Andi E.
Zeit: 16.06.2006 22:14:40
419280
Tja, sofern die Gasversorgung o.K. ist, d. h. alle Gashähne geöffnet sind, liegt jetzt alles weitere bei einem Fachmann. Jetzt muß der Gasanschlußdruck überprüft werden, evtl. auch die Kabelanschlüsse der Gasarmatur, der Gasdruckwächter usw.
Evtl. muß auch die Gasarmatur getauscht werden.
Wie man das macht, weiss der Kundendienstmonteur deiner Fachfirma.
Gruß Andreas
Klaus1
Zeit: 16.06.2006 22:17:31
419284
Wo befindet sich der Gasdruckwächter?
Andi E.
Zeit: 16.06.2006 22:20:59
419286
Tut mir leid, jetzt möchte ich keine weiteren Auskünfte mehr geben.
Gruß Andreas
Ricö
Zeit: 16.06.2006 23:13:43
419314
nur weil die flamme nicht zündet, muss nicht zwangsläufig die gasarmatur defekt sein. es gibt noch einige punkte mehr, die zur störung 6A führen können.
da sich aber alles im kern des gerätes abspielt und zur behebung mehr als nur die verkleidung geöffent werden muss, wird wohl ihr servicemonteur, der bei ihnen die wartung macht der richige mann für die reparatur sein.
gruß ricö
Robert123
Zeit: 29.10.2006 07:54:29
499729
Bei meinem Brennwertgerät trat der gleiche Fehler auf.
Ich habe die Ionisationselektrode gewechselt, den Gasdrück überprüfen lassen etc. - hat nichts geholfen.
Der Fehler wurde durch den UBA verursacht. Nach Austausch des UBA keine Fehlermeldung mehr.
Ich frage mich nur wie kann der UBA zu Schaden kommen, wenn alle Sicherungen i. O. sind?
leitwolf schrieb: Ich kann aufgrund von gesichteten Schäden bei Begutachtungen...
KuWi schrieb: Hallo, auch ich habe diese Störung (131 Brennerstörung) aber...
Aktuelles aus SHKvideo
