wechselnde oberflächentemperatur bei FBH
andreas
Zeit: 28.12.2003 20:22:22
41244
hallo, habe bemerkt das sich bei meiner FBH die temperatur immer verändert,für ca. 15 min. ist es immer warm dann 45 min.immer lauwarm usw.das habe ich durch abtasten auf den fliesen gefühlt.vorlauf 38°.habe aber keinen regler oder sonstiges.FBH 22 jahre alt wo heuer im april eine spülung gemacht worden ist.danke
Martin Havenith
Zeit: 29.12.2003 17:45:39
41245
Könnte es sein das du die Ursache selbst schon genannt hast?:
"habe aber keinen regler oder sonstiges"
Wie regelst du denn die Vorlauftemperatur zur FBH? Nur mit dem Kesselthermostaten, oder mit einem Mischer?
Außentemperaturgeführt oder Raumtemperaturgeführt?
Oder wie oder was.
Beschreib mal deine Anlage ein wenig.
andreas
Zeit: 30.12.2003 16:50:40
41246
hi habe noch mal nach geschaut habe einen ondatherm regler FL 50 für die vl.temperatur der durch beimischen von heissen kesselwasser das ganze regelt. meine anlage ist eine wasser-wasser wärmepumpe von bartl für heiz und brauchwasser.habe für wohn-ess-küche flur klo-kinderzimmer-bad-dachgeschoss-und keller einjeweils ein ventil am vorlaufverteiler wo ich zum regulieren des durchflusses des jeweiligen ventiles mehr oder weniger wasser laufen lassen kann.ich wohne erst seit kurzem in den haus.gibt es eine möglichkeit das ich nicht immer in den keller muß um die temperatur zu regeln?.ich habe da an thermostate gedacht wo ich von jeden zimmer aus die raumtemperatur regeln kann.wie teuer ist so was?
HenningReich schrieb: Hallo Dietmar, sehe ich genauso. Auch in diesem Fall ist der Schluß von einem Fall auf die Allgemeinheit nicht sinnvoll. Ich persönlich kenne auch sehr viele sehr kompetente Fachhandwerker mit herausragender...
Martin24 schrieb: Verstehe ich nicht. Du senkst den Wärmewiederstand des Bodenbelags aber lässt die Vorlauftemperatur gleich? Auch den Volumenstrom der Kreise? Natürlich wird es dann im Raum wärmer. Meinst Du das mit...
