Ölbrennerdüse mit 0.3 gph
Stefan R.
Zeit: 22.08.2002 23:59:00
2851
Wer hat Erfahrungen mit dem Einsatz von 0,3 gph Düsen?
Welche Filter setzt man am besten ein?
Thomas Omnis
Zeit: 23.08.2002 09:22:15
2852
Ich habe keine Probleme mit diesen kleinen Düsen. Nehme das Fabrikat Fluidics. Als Filter setze ich ein ganz normalen Filzfilter ein.
Mit freundlichen Grüßen
Thomas Omnis
www.tommshop.de
tissipapa
Zeit: 24.08.2002 13:03:33
2853
Ich kann mich erinnern, daß in einer Fachzeitschrift
schon vor Jahren mal ein Artikel über Düsen mit Durch-
sätzen unter 0,75 Gal stand, wo über Probleme mit
Düsen kleinerer und kleinsten Durchsätzen geschrieben
wurde, da es hier sehr öfters Ausfälle gegeben hat.
Die Problematik lag nie an den Düsen selbst, sondern
an den vorgeschalteten Heizölfiltern.
Es handelte sich jedesmal um Filzfilter.
Untersuchungen ergaben, daß sich kleinste Partikel des
Filzes lösten und somit Teilverstopfungen am Düsenaus-
tritt die Folge waren. Dadurch "krumme" Flammen.
Es wurde festgestellt, daß dieses Symptom bei Sinter-
kunststofffilter nicht auftrat.
Wir haben deshalb Filzfilter aus unserem Bestand verbannt und somit keine Probleme mehr gehabt.
Stefan Kasselmann
Zeit: 24.08.2002 19:10:07
2854
Hallo!
Schau mal unter http://heizungsbetrieb.de nach. Herr Beitzke betreibt
eine 0.3er Düse seit Jahren ohne Probleme. An einem
vernünftigen Filter kommt man natürlich nicht vorbei. Siehe
auch mal bei Scheer vorbei. Die vertreiben den Blautherm Duo
auch mit 0.3er Düse, sogar zweistufig (min. 8/14 kW)! Dafür
empfehlen die dann auch einen besonderen Filter. Damit sollte
es dann aber keine Probleme ergeben!
Stefan Kasselmann
Kronimus GmbH.
Zeit: 25.08.2002 17:24:07
2855
Wir können mitteilen, daß wir bei Fluidics-Öldüsen
mit 0,30 gph Duchsatz bei vorgeschaltetem SIKU-
Filtereinsatz in Sternform (größere Oberfläche)
keinerlei Probleme festgestellt haben.
Filz-Filtereinsätze sind bei kleinen Öldüsen-Durch-
sätzen von 0,30 - 0,65 gph zu vermeiden.
Bei Bedarf empfehlen wir uns Ihnen als technischer
Dienstleister und Fachgroßhandel der Feuerungstechnik.
Ihre Kronimus GmbH.
www.kronimus.com
www.oelpumpen.de
Cohiba schrieb: Servus, wir haben einen Kachelofen in der Küche, ein paar...
Leo234 schrieb: Hi zusammen, Ich habe mit Eurer Hilfe meinen Neubau umgesetzt....
