Systemtrennung notwendig ?
Bernd
Zeit: 11.01.2004 17:38:09
43015
bei unserer FBH (eingebaut 1991, Kunstoffrohr) muß ich die Kombitherme wechseln. Ich würde gerne eine Brennwerttherme von Vissmann (Vitodens 200) einbauen lassen. Aufgrundf evt. diffusion bei den Kunstoffrohren raten mir einige Heizungsbauer zu einer kostenintensiven Systemtrennung. Hat jemand Erfahrungen, bzw. gibt es alternativen?
Kudi
Zeit: 11.01.2004 18:18:20
43016
Hallo Bernd, wenn die Rohre nicht diffusiondicht sind wird dir meiner Meinung nach nicht anderes übrig bleiben als eine Systemtrennung einzubauen.
Es wird dir auch kein Hersteller eine Garantie auf das Neugerät geben (Hydraulisch).
mfg.
Kudi
W. Mo.
Zeit: 11.01.2004 18:41:58
43017
Hallo Bernd,
hat Deine alte Therme in Verbindung der FBH probleme gemacht? Wenn nicht würde ich keine Systemtrennung vornehmen. Nach meiner Erfahrung wird die Sauerstoffaufnahme durch KS F.-Heizrohr stark übertrieben.
Du brauchst auch eine 2. Heizungspumpe d. h. zusätzliche E.-Kosten und vielleicht noch ohnehin eine Kondnensatpumpe. Damit minderst Du die ohnehin bescheidene Einsparung der Brennwerttechnik.
mfg
W. Mo.
rocco
Zeit: 11.01.2004 19:19:09
43018
Also aus Erfahrung kann ich nur empfehlen eine einzubauen.Ich weiss allerdings nicht ob es zur Pflicht gehört.Nur die Hersteller werden Di bei Schäden keine Gewährleistung geben.
Das Thema findest Du auch wenn Du es bei Suchen hier eingibst.wurde schon ein paar mal behandelt.
WBoegelein
Zeit: 11.01.2004 20:04:36
43019
@ Bernd,
die Vitodens 200 kannst Du ohne Sorge einbauen. Die Therme ist aus Edelstahl und unempfindlich gegen Korrosion durch Sauerstoffeintrag. Falls Du mit Deiner alten Therme keine Probleme hattest, dürfte es mit Viessmann auch keine geben.
MFG
W.Boegelein
Fritz Poggenklas
Zeit: 11.01.2004 22:38:25
43020
Ohne Sorge einbauen ?????
Und warum hab ich in meinem kleinen Kundenkreis 3 Anlagen bei denen der alte edelstählerne athmo-Kessel nur 5-7 Jahre gehalten hat, mit dem 70er Jahre KST-Rohr ?
Gruß Fritz
Achim Kaiser
Zeit: 12.01.2004 06:54:15
43021
1991 haben alle *namhaften* Hersteller schon lange diffusionsdichtes Rohr verkauft. Es sollte geprüft werden, um welches System es sich handelt bzw. welches Rohr eingebaut wurde.
Die Chancen stehen nicht schlecht dass es sich um diffusionsdichtes Rohr handelt...
Achim Kaiser
WBoegelein
Zeit: 12.01.2004 08:41:09
43022
Die alten Edelstahlgaskessel wurden in Anlagen ohne Bodenheizung genauso reihenweise undicht. War ein Problem von thermischer Überlastung.
Onklunk schrieb: Hallo, danke. Die roten Ringe kenne ich. In den Anschlüssen...
tunix schrieb: Hallo, meine Schwab 182.0400z tropft ebenso ganz wenig nach...
