Fußbodenheizung mit Trockenestrich auf Balkendecke
Sabine
Zeit: 11.01.2004 21:06:40
43046
kann mir jemand eine Warmwasserfußbodenheizung mit Trockenestrich mit möglichst geringer Aufbauhöhe empfehlen?
Ich möchte mein Dachgeschoss ausbauen und an die in Erd- und Obergeschoss vorhandene Fußbodenheizung (Hersteller: Purmo, 17 mm Rohr) anschließen.
Meine Holzbalkendecke zwischen Dach- und Obergeschoss ist voll gedämmt, insofern sind mir die 35 mm-Systemplatten von Purmo zu dick - zumal sie keinen Trittschall bieten, da nur PS20. Außerdem ist mir noch unklar, wieviel cm Unterbau zur Lastverteilung ich unter derartigen Systemplatten brauche.
Danke im voraus.
Sabine
Matthias
Zeit: 17.01.2004 18:12:01
43047
Hallo Sabine,
werf mal einen Blick auf: www.fbh-info.de
vielleicht hilft Dir das ja weiter.
Als Unterbau auf den Sparren wirst Du wahrscheinlich eine 21 oder 22er Verlegeplatte brauchen.
Gruß, Matthias
Hannes/esbg
Zeit: 17.01.2004 22:36:51
43048
Ist die "Balkendecke" eine Dübelbaumdecke (ein dicker Balken dicht neben dem andern), oder ein sogenannter Mausboden (Balken im Abstand von 50 - 80 cm und oben und unten mit Brettern verschalt).
Ein Kunde von mir hatte letzteres, darauf verlegte er 25 mm starke Bauschalungsplatten (bestehen aus kreuzweise verleimten dünnen Brettern)auf diese Schicht kam eine Hexatherm Wandheizungsplatte (Fermacell mit eingefrästen Rillen) mit 8 mm Wandheizungsschlauch dieser Schlauch wurde eingespachtelt. Zum abschluss kam oben darauf noch eine 10 mm Fermacellplatte, diese wurde mit einem Dispersionskleber verklebt, darauf wurden mit Flexkleber und Glasfasergewebe (wie bei Vollwärmeschutzfassade) Fliesen verlegt.
Durch die sehr kleinen Rohrdurchmesser (6 mm innen) dürfen die Kreise eine maximale Länge von 35 m nicht überschreiten.
Die Anbindung erfolgte im Bereich der Sesselleiste mittels Serto Schraubverbindern welche in ein CU-T Stück 15-12-15 eingelötet wurden.
Für diesen Bereich ist eine eigene Regelung und Pumpengruppe vorhanden, Beheizt werden mit diese FBH (welche mit einer Wandheizung der gleichen Art kombiniert ist) ca. 200 m² Dachbodenausbau.
Das Raumklima ist wirklich hervorragend, zusätzlich kann die Wandheizung im Sommer auf Wandkühlung (über ein kleines Splitklimagerät) umgeschalten werden.
Allerdings ist der Preis für dieses Heizungssystem etwa doppelt so hoch als eine normale FBH (ohne die Kühlfunktion).
Mfg. Hannes / esbg
majustin schrieb: Was den Wassernachlauf betrifft, ist die Frage, wie lange das Wasser nachläuft. Wichtig ist, das er überhaupt nach einiger Zeit aufhört. Wenn es gar nicht aufhört zu laufen, dann schließt der Wasserzulauf...
Mathias83 schrieb: Schon mal danke für die Tipps. Was das Protokoll vom Energieberater angeht muss ich nachsehen. Er empfahl uns nur als Maßnahme die Fenster zu erneuern und die Dämmung auf dem Dachboden. Das Dach selbst...
Kunststoff und Stahl
