Honeywell Rondostat
Jürgen
Zeit: 12.01.2004 18:38:12
43108
Hallo Zusammen,
ich habe mir einen Honeywell Rondostat zugelegt. Habe ihn von Autoadapt auf Manuelle Adaption gestellt, nun bekomme ich den Thermostaten nicht auf Autoadapt zurückgestellt, so das er sich automatisch wieder auf das Ventil einstellt! Hat jemand so einen Thermostaten und kann mir weiter helfen?
Besten Dank
Jürgen
Oliver
Zeit: 13.01.2004 08:26:24
43109
Das Problem hatte ich auch mal. Abhilfe:
a) Batterien rausnehmen und ein paar Stunden warten. (Hat damals funktioniert)
b) in den Sonderfunktionen
(siehe http://www.haustechnikdialog.de/forum.asp?fid=6192&forum=1&uebersicht=1, nach "IchBibbere" suchen) gibt es die Möglichkeit, einen Reset auf Werkseinstellungen durchzuführen. Müsste auch gehen.
Oliver
Andy
Zeit: 13.01.2004 10:41:22
43110
Wie sind denn generell so die Erfahrungen mit dem Rondostat?
Hält es was es verspricht, gibt´s bekannte Probleme.
Gruß Andy
Jürgen
Zeit: 13.01.2004 11:22:41
43111
Hallo Oliver,
besten Dank für die Info, da wäre ich ja nie drauf gekommen!!!!
Hat bestens funktioniert :-)). Mit den Batterien rausnehmen funktionierte bei mir nämlich nicht!
Schönen Gruß
Jürgen
Kai Dehrmann
Zeit: 13.01.2004 17:54:17
43112
@Andy
Wir haben nach einem Testexemplar inzwischen 4 Stück in Betrieb und sind äußerst zufrieden! Unsere Pelletsheizung läuft von 5:30 bis 20 Uhr, in der Zwischenzeit herrscht generelle Nachtabsenkung.
- Mein Büroraum heizt mit Rondostat von 8:00 bis 18:00, SA+SO nicht.
- Unser Schlafzimmer wird von 20:00 bis 22:00 vorgeheizt.
- Mein Sohn (Student) hat seinen Stundenplan für sein
Zimmer einprogrammiert.
Kai Dehrmann
Zeit: 13.01.2004 18:02:46
43113
@Andy
Sorry für die Unterbrechung !
- unser Eßzimmer wird von 7:00 bis 20:00 "warm" gehalten.
Warme Räume haben 20°C, heruntergeregelte Räume sind auf 14°C.
Durch das teilweise frühzeitige Herunterregeln einiger Räume wie
Büro und Eßzimmer reicht der ab 21 Uhr nicht mehr nachbeheizte
Pufferspeicher mit seiner Heizleistung bis zum nächsten Morgen.
Der Rondostat ist also DER Energiesparer, weil man die einzelnen
Räume genau nach deren Benutzung automatisch beheizen kann.
ca. 40 Euro ist zwar eine Menge Geld, welches allerdings recht
schnell wieder durch reduzierte Heizkosten eingespart werden kann.
Kai Dehrmann
Andy
Zeit: 14.01.2004 01:03:35
43114
Danke Kai.
Das wollte ich wissen. Also laufe ich nicht gefahr, daß mir das Rondostat schon nach 1 Woche das erste mal meine Schaltzeiten durchaeinander bringt, oder selbständig eine andere als die Gewünschte Temperatur regelt.
Wie klappt es denn mit der Lüftungsfunktion?
Gruß Andy
Oliver
Zeit: 14.01.2004 08:19:41
43115
Hallo Andy,
bei mir laufen drei Rondostate ohne Probleme. Die Lüftungsfunktion kann man m.M. allerdings nach vergessen. Es dauert viel zu lange, bis das offene Fenster erkannt wird. Vielleicht kann man da an den Paraemtern noch was optimieren, in der Werkseinstellung bringt es nichts. Wir drehen immer noch von Hand ab.
Oliver
Oleg
Zeit: 29.12.2004 15:32:14
127739
ich möchte mir so ein Paar von diesen Heizkörperregler zulegen. Habe aber ein Problem: die Gewinde an meinen Heizkörpern isr M28, der Rondostat HR30 hat aber M30. Gibt es eine Lösung für dieses Problem?
Vielen Dank
Oleg
heiznix
Zeit: 30.12.2004 12:48:36
128109
Du mußt den HR40 von Centra nehmen. Dafür gibts einen Adapter für Herz-Ventile (M28x1,5mm). Ich glaube er heißt HU 02, bin aber nicht sicher. Für Rondostat (Baumarkt-Dreck!) gibt's sowas nicht.
Schau mal da:
www.centra.de
>E-Katalog
>>Regelungstechnik
>>>Einzelraum- und Zonenregelung
>>>>Raumtronic HR 40, HR 40 F
Gruß heiznix
majustin schrieb: Was den Wassernachlauf betrifft, ist die Frage, wie lange das Wasser nachläuft. Wichtig ist, das er überhaupt nach einiger Zeit aufhört. Wenn es gar nicht aufhört zu laufen, dann schließt der Wasserzulauf...
Mathias83 schrieb: Schon mal danke für die Tipps. Was das Protokoll vom Energieberater angeht muss ich nachsehen. Er empfahl uns nur als Maßnahme die Fenster zu erneuern und die Dämmung auf dem Dachboden. Das Dach selbst...
