Puffer haben unterschiedliche Temperaturen
Marcus M
Zeit: 09.09.2006 20:10:27
468841
Hallo ,
ich habe jetzt seit ca 3 Wochen meine Holzvergaseranlage in Betrieb .Es ist eine 30 KW Heizung mit 2 x 1000 Liter Puffer wobei ich einen Puffer auch für warmes Brauchwasser nutze .Jetzt ist mir aber schon öfter aufgefallen das die Puffer ein Temperaturdifferenz von bis zu 15 Grad zueinander haben ,wobei der puffer mit dem warmen Brauchwasser immer der "kältere" ist .Die Heizung wurde von einem Fachbetrieb (also kein Eigengefummel) angeschlossen .Wenn ich das recht verstanden habe wurden die Puffer nach "Tichelmann"miteinander verbunden .Ist diese Differenz normal oder muß etwas geändert werden ?
mfg
Marcus
Zeit: 09.09.2006 20:15:40
468847
Moin Marcus,
auch bei Tichelmann muss man abgleichen, auch wenn die meisten es nicht glauben ;>))
Bruno
Marcus M
Zeit: 09.09.2006 20:16:58
468848
Hallo Bruno,
was heißt das genau ?
Holzheizer
Zeit: 10.09.2006 22:05:49
469301
Hallo Markus
Ich hab mal noch ein paar Fragen bevor ich dir was beantworten kann.
Was heist du benutzt ein Puffer für Brauchwasser? Sind da Wärmetauscher drinnen oder ein innenliegender Boiler? Beschreib mal kurz wie die Leitungen vom Holzkessel her in Richtung Puffer verlaufen? Könntest du irgendwie ein Foto deiner Anlage einstellen?
Holzheizer
Marcus M
Zeit: 10.09.2006 22:15:49
469313
in einem Puffer ist ein Wärmetauscher drin .Es leuchtet mir ja ein das sich der Puffer abkühlt wenn Brauchwasser entnommen und erhitzt werden muß ,aber die 15 bis 20 Grad Differenz kommen mir so hoch vor. Wie gesgt mein HB erklärte mir das die Puffer nach "Tichelmann"angeschlossen wären .
mfg
Marcus
Holzheizer
Zeit: 11.09.2006 00:15:42
469375
Wenn dir dein HB das so gesagt hat wird es ja auch so sein. Allerdings bin ich mir da nicht so sicher ob das einwandfrei funktioniert. Wenn es wirklich exakt nach Tichelmann angeschlossen ist müssten sich die Temperaturen in den Puffern ausgleichen. Dazu tragen bei: Selbe Höhe der Puffer. Langer Vorlauf kurzer Rücklauf. Gleiche Rohrdimension und und und... Wie verhalten sich die Puffer beim aufheizen. Nehmen sie auf beiden seiten gleich mit der Temperatur zu. Und beim Heizen also entladen anders herum?
Mr. Blue schrieb: Hallo, ich möchte in den Wintermonaten November - Februar meinen...
Kala Nag schrieb: Vorab schonmal: Das Leitungsrouting ist sicher nicht die Ursache...
