Direktverdampfer mit Wärmepumpe
chief356
Zeit: 27.01.2004 09:05:28
45415
Enn scheene guden Mosche alleh zusamme!
Frage an Euch:
Ich war letztens beim Heizungsbauer und seiner Meinung nach wäre ein Direktverdampfer als Wärmelieferant für eine WP eine sehr gute Alternative. Man spart einen Wärmetauscher und eine Umwälzpumpe. Die Verluste sind niedriger und die Leistungszahl der Wärmepumpe sind recht gut. Der Heizungsnauer vertreibt Ochsner WP. Er nannte mir eine Arbeitszahl von mindestens 5, wenn die WP an einen Direktverdampfer angeschlossen wird. Ich würde lieber auf die tuere Variante der Erdbohrung zurückgreifen. DIe Sache geht schneller, hat aber nicht ganz so gute Arbeitszahlen. Den Aufwand den ich für den Erdkollektor betreiben muß ist nicht ganz von der Hand zu weisen. Bei angenommener Einbautiefe von ca. 1.3m müßte ich rund 400m³ Erdreich bewegen. Selbst wenn ich das in eigenregie mache und mir einen Bobcat leihe (der ja auch was kostet) würde ich bestimmt 3 Tage für die ganze Aktion brauchen. Die bohrfirma macht das in 5 Stunden.
Was würdet Ihr denn machen?!
Gruß an alle!
Peter Götz
Zeit: 27.01.2004 13:05:53
45416
wenn Flachkollektor ( von der Flaeche her)geht dann ist der Flachkollektor mit Direktverdampfung das ideale. Hocheffizient und mit einer Pumpe weniger, einen Stromverbraucher und einen Stoerfaktor weniger.
Gruss Peter Goetz
stephan
Zeit: 27.01.2004 20:16:37
45417
Im Zuge der Erdarbeiten ging das bei uns recht flott und ohne Probleme. Allerdings bei bestehendem Haus oder bepflanztem Grundstück wiord ws sich nicht rechnen.
Siehe: http://www.bauweise.net/bautagebuch/200308/kw4/nick/nick.htm
chief356
Zeit: 28.01.2004 11:53:49
45418
Vielen Dank Ihr beiden fürdie Info!
Ich bin malgespannt, wie hoch der Preisunterschied zwischen beiden Varianten ist.Ich habe halt nur Bedencken, wenn ich später mal was daran mache, das was kaputt geht ect. Es gibt schon gewisse Einschnitte, wenn man die Direktverdampfer oder Erdkollektoren verlegt. Man Kann dann nicht mehr so pflanzen wie man will.
Peter Götz
Zeit: 28.01.2004 13:16:56
45419
da kann ich Sie beruhigen bei der Pflanzerei gibt`s keine Auswirkungen, weil 1. die meisten Pflanzen nicht so tief wurzeln, und die die es doch tun an den Kollektorrohren vorbeiwachsen. Eine Wurzel sucht, Wasser, Waerme und Naehrstoffe - alles das gibt es bei einem Kanal nicht aber bei einem Kollektor. Wir haben ueber 20 Jahre alte Anlagen mit keinerlei Auswirkungen auf die Bepflanzung ( im Vergleich zum Nachbarn)
Gruss Peter Goetz
chief356
Zeit: 30.01.2004 08:49:21
45420
Vielen Dank Mr. Goetz,
man macht sich halt so seine Gedanken!
Viele Dinge sehen auf den ersten Blick gut aus und hören sich auch so an! Man muss aber auch hinterfragen!!
Gruß und schönes Wochenende!
lowenergy schrieb: Grundsätzlich ist letzendlich die real benötigte elektrische Gesamtantriebsenergiemenge ausschlaggebend! Da beim Luftwärmepumpen logischerweise der Kältemittelverdampfer, je nach klimatischen Bedingungen...
Pluto25 schrieb: Weshalb schaltet die Pumpe bei über 50K Differenz ab? Diese Funktion mal außer Kraft setzen. Mit etwas Glück spült sich die Anlage dann wieder frei, in jedem Fall würde wenigstens wieder Wärme runterkommen...
