Installationsfrage: Fittings oder Biegen?
Tobias Kunz
Zeit: 12.09.2002 07:36:18
3193
Mal ne Frage an die Experten:
1. Was taugt besser bei Heizungsanlagen und Trinkwasseranlagen, Fittings einlöten oder Bögen mit Biegegerät herstellen.
Zum einen reduziert das Biegen ja die Lötstellen, zum anderen ist in der gestreckten Phase eine geringere Materialwandung. Beim Biegen ist aber der Radius größer d.h. das Wasser wird weniger Turbulenzen ausgesetzt und fließt harmonischer, die Schutzschicht kann sich besser ausbilden.
Bei Heizungsanlagen wird das ja nicht so tragisch sein aber wie ist das bei Trinkwasserleitungen? Wie sind Eure Erfahrungen und Meinungen?
2. Noch ne Frage, ein Warmwasserspeicher ist doppelt emaliert, zählt das wie Stahl? D.h. kann ich die Zuleitung in Kupfer und den Abgang auch wieder in Kupfer gestalten oder schädige ich dadurch den Speicher?
Vielen Dank für Eure Meinungen
Tobias Kunz
Frank S.
Zeit: 12.09.2002 11:21:54
3194
es gibt natürlich eine Menge schnellere, modernere Systeme mit Kunststoffrohr und Klemmfittings (auch für Cu), die sich hauptsächlich für Profis lohnen. Für Selbermacher zählt der unschlagbar niedrige Materialpreis beim Biegen und Fittings löten. Geht beides.
Achtung beim Trinkwasser, der pH-Wert sollte wirklich mindestens 7,5 sein, frisch gemessen, d.h. inkl. CO2, das schnell ausgast.
Wise89 schrieb: Hallo zusammen, ich plane den Einbau einer Wärmepumpe in Kombination...
DHZentral schrieb: Hallo zusammen, meine Fragen zu einem stetigen Druckverlust: 1....
