U-Wert f. Kunstoffrohr im Estrich - Längenspezifischer Wärmedurchgangskoeffizient in W/(mK)
Christian Halper
Zeit: 19.09.2002 10:02:59
3269
Sehr geehrte Forumsleser,
im Rahmen meiner Diplomarbeit bin ich auf folgendes Problem gestoßen und würde mich sehr freuen, wenn mir jemand weiterhelfen könnte:
Wie groß sind die Wärmeverluste eines Kunstoffrohres (PE-X), das innerhalb eines Kunstoffschutzrohres auf der Betonrohdecke unterhalb der Trittschalldämmung und dem Estrich verlegt ist? (Standard-Decken-Aufbau) Welchen längenspezifischen Wärmedurchgangskoeffizienten in W/(m*K) kann man für diesen Aufbau annehmen?
In der Fachliteratur (z.B. Recknagel/Sprenger/Schramek) finden sich leider keine Anhaltspunkte. Die Hersteller von PE-X Rohren geben einen Wert von ca. 0,4 W/(m*K) an, dieser dürfte sich jedoch nur auf das reine, in Luft verlegte PE-X Rohr beziehen und daher für den oben genannten Fall zu hoch sein.
Vielen Dank im Vorraus
Christian Halper
DaBuze schrieb: Hallo liebe Community, ich habe vor zwei jahren dank des umfangreichen...
LaChrIZz schrieb: Hallo, ist es möglich zwei Stromkreise mit einem vieradrigen...
