Wich wichtig ist die Fläche des Solar-Wärmetauschers im Speicher?
Markus
Zeit: 16.02.2004 10:39:33
48845
Hallo, kurze Frage:
Mir stehen zwei Heizungspuffer zur Auswahl (700 Liter bzw. 800 Liter), der eine von Stibel Eltron, der andere vom Internet-Anbieter Solarsparshop.
Bei dem Stibel Modell passen natürlich die ganzen Tachhülsen, Anschlüsse usw. besser zum Rest der Anlage (auch Stibel), der Speicher hat aber nur einen 2 m² Wärmetauscher.
Bei dem Internet-Anbieter müsste ich bei den ganzen Anschlüssen etwas tricksen, dafür hat der 2,4 m² Tauscherfläche.
Jetzt ist die Frage, wie wichtig sind die 0,4 m² mehr Tauscherfläche denn?
Gruß, Markus
Heinz
Zeit: 16.02.2004 11:15:14
48846
die Größe des Wärmetauscers richtet sich nach der Kollekterfläche.
Bei Flachkollektoren sollte die Wärmetauscherfläche mind. 0,2 qm pro
qm Kollektorfläche sein.
Heinz
Harry
Zeit: 16.02.2004 12:16:16
48847
Hallo Markus,
Größe und Position des Wärmetauschers im Speicher beeinflussen die Leistung, also die Differenztemp zwischen (in diesem Fall) solaren Vorlauf und Rücklauf. Pauschal: Größer ist besser und tiefer ist besser! ;-)
2,4qm ist sind 20% mehr als 2qm, das kann sich aber durch eine ungünstigere Einbaulage des Wärmetauschers im Speicher wieder relativieren. Vergleich mal die Maße und die Schnittzeichnungen. Viele Hersteller setzen zB den Wartungsdeckel nach unten, also an die kühlste Stelle des Speichers obwohl dort der Wärmetauscher am effizientesten arbeiten könnte.
Harry
Jens
Zeit: 17.02.2004 08:55:01
48848
es ist nicht nur die Grösse wichtig, viel mehr kommt es auf die Technik an. Was bringt wenn man einen Speicher hat der eine grösseren Wärmetauscher hat, aber dafür einen schlechteren Wärmeisolationswert. Man kann nicht Pauschal sagen, dass das eine grösser oder kleiner, besser oder schlechter ist.
Im Zusammenhang, also Isolierung, Quadratmeter, Porsition des Wäremetauschers, Wartungsfreundlichkeit, verwendete Materialien usw., weiss man ob der eine besser oder schlechter ist.
MFG Jens
oekoluefter
Zeit: 17.02.2004 19:14:26
48849
Hallo Markus,
die Größe des WT allein ist nicht die maßgebende Sache sondern das Produkt Fläche x Wärmedurchgangszahl.
Auf der Rohrinnenseite hat man große Wärmeübergangszahlen, während auf der Außenseite diese relativ klein sind.
Bei zwei WT gleicher äußerer Oberfläche, aber unterschiedlicher "Strukturgröße", wird der besser sein, welcher die feinere Struktur hat.
Bei Solar sind bei kleineren benötigten Temperaturdifferenzen infolge eines besseren WT auch die Wirkungsgrade der Kollektoren besser.
Oleg Stolz
www.oekoluefter.de
Thom321 schrieb: Hallo zusammen, ich plane den Einbau einer Klimaanlage in...
Meaparvitas schrieb: Hallo, in einem anderen Thema ist die Frage aufgekommen,...
