Kombination Brauchwasser 130 ltr - und Solarspeicher 300 Ltr
Rudi
Zeit: 16.02.2004 17:19:09
48981
Hallo Fachleute , ich habe einen Unitkesselanlage mit fest installierten Unterbauspeicher 130 ltr. Ich möchte jetzt eine Solaranlage 2 Koll. mit 300 ltr Solarbrauchwasserspeicher installieren. Kann ich den vorhandenen Unterbauspeicher sinnvoll einbinden ? Falls ja dann bitte wie ? Über eine 3-Wege Ventil mit Pumpe und Fühlern ? Vielen Dank für sachdienliche Hinweise.
Gruß Rudi
paul
Zeit: 16.02.2004 17:34:32
48982
Reihenschaltung, erst Solar dann Unterbauspeicher.
Eine Umschichtung ist auch Sinnvoll, hier wird die überschüssige Wärme im Solarspeicher mittels Umschichtpumpe (Zirkulationspumpe) in den Unterbauspeicher gepumpt. Die Steuerung übernimmt eine zweite Differenzregelung. Der Vorteil, die Speicherkapazität wird noch mal erhöht. (im Sommer)
Die Umschichtungspumpe könnte man auch zur thermischen Desinfektion ansteuern...
Kerstin
Zeit: 19.02.2004 14:19:00
48983
Hallo Rudi,
Paul hat es schon richtig erklärt. Hinzu kommt aber, dass sich natürlich dann das Volumen der WW-Speicher auf 430 Liter erhöht. (300 Liter sind schon recht viel für einen normalen EFH-Haushalt). Die Wasserqualität wird mit höherer Speichermenge nicht besser, sondern schlechter. Wenn Kessel und 130 Liter-Speicher nicht körperlich zu trennen sind, dann vielleicht aber hydraulisch und Du legst den 130 Liter-Speicher einfach nur still und heizt mit dem Kessel im Solarspeicher über den oberen Wärmetauscher nach. Dann würde auch die zweite Umwälzpumpe entfallen und der zweite Temperaturdifferenz-Ausgang bei der Regelung. Außerdem hat ein WW-Speicher weniger Wärmeverluste als zwei Speicher.
Kerstin
Peter Götz
Zeit: 19.02.2004 14:32:44
48984
Hallo Rudi
lassen Sie die Finger davon.
1. Hohe Wärmeverluste des vorhanden Speichers 130 l Unterbauspeicher hat ein erheblich schlechteres Volumen/Oberflächenverhältnis als der 300 l Speicher und ziemlich sicher auch eine schlechtere Dämmung
2. Riesenaufwand der Einbindung - steht in keinem Verhältnis zum Nutzen
3. Zusätzlicher Wärmeverlust durch die Einbindung, Verrohrung, Ventile, Pumpe etc.
4. Zerstörung der Schichtung im Solarspeicher durch die Pumperei
Wenn Sie mehr Volumen möchten ( Frage der Grösse des Haushalts) dann kaufen Sie sich einen grösseren Speicher 130 l mehr kosten weniger als das Material, das Sie für eine Einbindung brauchen, von der Arbeit ganz zu schweigen.
Gruss Peter Goetz
carsten weckel
Zeit: 19.02.2004 16:19:49
48985
und wenn ich dann darann denke was da wieder alles kaputt gehen kann. nee, nee, der peter hat schon recht, wenns dann mehr speichervolumen sein soll,(was ich grundsätzlich für richtig halte) dann über einen speicher. wird erheblich günstiger und dazu noch betriebssicherer.
mfg
cw
belzig schrieb: Hallo zusammen, wir haben hier im Forum immer wieder die Frage,...
Hoermi93 schrieb: Hallo zusammen, Dank dem Forum hab Ich schon viel mitnehmen...
