| | | | Zeit:
16.02.2004 17:27:19 |
ist das neue Steuergerät des H-Brenners (Siemens-Landis-Stefa) identisch mit dem Siemens-Landis-Stefa, dass den Buderus BE-Brenner ziehrt ?
Waren die beiden alten Landis-Gyir-Steuergeräte von MAN und Buderus auch schon die gleichen ?
16.02.2004 22:54:10 |
Ich bin mir zwar absolut nicht sicher, aber ich glaube, dass diese sich nur in der Seriennummer unterscheiden aber völlig baugleich sind.
Aber es gibt mit Sicherheit Kollegen, die sich da besser auskennen.
17.02.2004 20:16:43 |
hallo laut auskunft der fa. landis&stefa bekommt jeder hersteller seine eigene störungs blink an zeige, kann natürlich auch gleich sein, geräte können auch mit mehr zündversuchen belegt werden. usw. ganz nach beliben ,zur sicherheit immer von hersteller hollen.
17.02.2004 22:07:26 |
ich bin halt der Meinung es sind die gleichen, hätte dies aber gerne bestätigt. ?!?
18.02.2004 10:35:43 |
Hallo Hugo,
du hast doch den Beitrag vom kdler gelesen. Aber wenn du deine Meinung trotz besseren Wissens nicht ändern willst:
Dies ist eine Bestätigung
Druß HeiZie
18.02.2004 16:15:26 |
ja natürlich, von hier aus auch nocheinmal vielen Dank an Euch, aber mehr Zündversuche ect. interessieren mich nicht wirklich.
Entscheidend ist, dass ich ein Siemens-Landis-Stefa und ein Satronic dabei habe und nicht 54 verschiedene Steuergeräte.
Schaden wird davon kein Brenner nehmen ...
18.02.2004 19:25:03 |
um es genauer auszudrücken es wäre möglich du ersetzt ein buderus gerät gegen ein viessmann dann kan es dir pasieren es zeigt zb. 5 mal blincken an bei buderus heist das dann fremdlicht ein fall und bei viessmann keine flammenbildung jede bezugs firma kann eigene blickcods bei landis erstellen lassen der auf bau ist gleich hilft dir aber nichts. da du warscheinlich dann nicht mehr weist wo welches gerät montiert hast so die auskunft von landis und ich wollte nur den blickcod.
mfg |
18.02.2004 19:51:59 |
der Blinkcode ist mir in einem Austauschfall (defekt des alten Steuergerätes, was eh nicht alzu oft vorkommt) eigentlich egal, es geht mir nur darum, ob in diesem Fall das neue Siemens auf alle Brenner mit diesem Sockel seine Funktion erfüllt. (auch wenn in dem Fall X dann der Blinkcode nicht mehr stimmt )
18.02.2004 19:53:45 |
...wenn ich nun schreiben würde was ich grade denke, dann kostet mich das wieder ne Spende von 200 tEuro an eine wohltätige Institution....
aber hat mal einer die Blinkcodes für *die Spinnen die Pilger....*
Gruß Achim Kaiser
18.02.2004 19:57:53 |
@Achim: ist schon gut, aber ich werde nicht mit 10 verschiedenen Steuergeräten durch die Gegend fahren ...
18.02.2004 20:00:47 |
@Hugo, weiss mans ? Wart mal ab bis du den ersten Satz brennerspezifische Schraubendreher kaufen musst....weil sonst den Decken nicht mehr runter bekommst... Gruß Achim
18.02.2004 20:02:53 |
@Achim:
mich wunderts eh, dass sie noch nicht auf verschiedene Torx umgesticken sind :-)
