Benötige fringend Hilfe!
Moritz
Zeit: 25.09.2002 10:48:14
3364
ich bin vor kurzem umgezogen und habe nun in meiner neuen Wohnung in jedem Zimmer eine kleine Gasheizung(-ofen?). Leider weis ich nicht wie man diese bedient und mein Vermieter ist leider im Urlaub.
Ein Fabrikat ist nicht zu erkennen, aber ich versuche den Apparat zu beschreiben.
Die Amaturen bestehen aus 4 Knöpfen einem Regeler von * über 0 bis hin zu 7, einem Druckknopf mit einem roten Stern(oder Funken) einem Druckknopf mit einem weißen Kreis und einem großen Druckknopf mit einem roten Blitz.
Wenn mir jemand weiterhelfen könnte wäre ich sehr dankbar, denn bekanntlich ist es im Moment recht frisch ;-)
m-sax
Zeit: 25.09.2002 16:08:16
3365
Diese Einzelraumöfen sind, glaube ich, von Seppelfricke, ist aber auch egal, da die Regelung bei den Geräten die ich kenne, immer gleich funktionieren.
Hier also eine Kurzbeschreibung:
Der Regler 0-7 ist für die Temperatureinstellung, der Fühler müßte seitlich im oder am Geerät sitzen, sieht man, wenn man die Verjleidung abnimmt.
Der Knopf mit dem roten Stern ist für die Gasfreigabe beim Zünden (mit dem großen Druckknopf). Länger gedrückt halten, bis das Thermoelement angewärmt ist.
Dann brennt die Zündflamme.
Der Knopf mit dem weißen Kreis ist zum abschalten der Zündflamme gedacht.
tilly
Zeit: 25.09.2002 18:15:39
3366
Noch mal zum mitdenken.
Zur Inbetriebnahme des Gerätes:
1. Den Knopf mit roten Stern drücken und gedrückt halten. (Zündgas strömt am Brenner aus)
2. Mit dem Piezo-Zünder (großer Knopf mit Blitz) durch drücken das ausströmende Gas entzünden.
Event. mehrfach drücken, das gibt jedesmal einen Funken.
3. Wenn die Zündflamme brennt, den Knopf mit rotem Stern noch ca. 10 sek. fest gedrückt halten.
4. Knopf loslassen. Zündflamme sollte weiter brennen.
5. Am Regelknopf 0-7 die gewünschte Raumtemperatur einstellen.
Der Gas-Gerätehahn, wenn vorhanden, muß natürlich geöffnet sein (Knebelgriff steht in Richtung des Rohres)
Bei erfolglosen Versuchen noch einmal posten.
Andre
Zeit: 16.11.2004 16:47:23
112038
Hallo habe ähnliches Problem mit der Seppelfricke Gasheizung, nach 10s Knopf gedrückt halten, dann loslassen, geht die Zündflamme wieder aus. Woran kann es liegen???
Bitte um schnelle Hilfe, denn mir ist kalt!
Vielen Dank
Andre
r. haas
Zeit: 16.11.2004 17:22:46
112063
Hallo guten Abend,
nun es kann auch mal 20 sek. dauern, aber wenns auch dann nicht geht ist das Thermoelement defekt oder die Zündflamme nicht richtig eingestellt.
Aber hierzu muß ein Fachmann ran.
Finger weg vom Gas
M.f.G.
R. Haas
Jürgen R.
Zeit: 16.11.2004 17:24:02
112064
Hallo Andre.
Einfach den Knopf noch länger gedrückt halten.( Schadet nicht)
Wenns gar nicht, geht den Ofen einmal Warten lassen.
Auf gar keinem Fall da selber bei gehen.
Die Öfen können ganz schön Tückisch sein.
Jürgen
uwe b.
Zeit: 16.11.2004 20:15:12
112162
Wenn die Thermoelemente schon älter sind, muss man schon mal über eine Minute den Zündgasknopf halten,
bis das Magnetventil gehalten wird. Falls dies nicht mehr geht, neue Thermoelemeente rein.
Gruß Uwe
Olaf
Zeit: 16.11.2004 20:34:33
112186
Hallo Moritz,
als erstes solltest Du nachsehen ob der Gashahn auch geöffnet ist.
Er befindet sich in der Gas-Zuleitung vom Ofen.
Gruss Olaf
bernd53 schrieb: Hallo, Von einer Elektro-Firma habe ich mir ein Angebot für...
naliainlov schrieb: Guten Abend allerseits, als Erstes: bitte verzeiht im Voraus...
