Ofenrohr vom Kaminofen suppt
Thomas
Zeit: 25.09.2002 16:58:21
3367
Bei meinen Kaminofen (OBI) läuft die ersten 5-10 min eine braune Brühe aus dem Ofenrohr. Danach ist ruhe. Ist mein Holz zu feucht oder woran kann es liegen ?
Danke
tissipapa
Zeit: 28.09.2002 14:26:40
3368
Ihr Holz ist nicht zu feucht.......
Ihr Kamin ist in der Aufheizphase zu kalt - Kondensation.
Aber was unten raus läuft, kommt oben auch als Qualm
und Dreck heraus.
Haben Sie sich mal Gedanken über die dadurch erfolgte
Belästigung Ihrer Nachbarn gegenüber gemacht ?
Wohl kaum.
Little John
Zeit: 28.09.2002 19:11:56
3369
Hey tissipapa..
Klasse Hilfe für den fragesteller ... ich denke der wollte wissen ob man daran was ändern kann, was ich als laie auch nicht weiß .. aber hier sind vielleicht auch Fachleute die das können - und nicht nur "schlaue" Kommentare abgeben ...
Und tschüss
John
Tommy
Zeit: 29.09.2002 21:26:40
3370
Genau....Hilfe such ich. Und mit den Nachbarn hat es auch noch nie Probleme gegeben.
Udo Rostek
Zeit: 30.09.2002 21:03:38
3371
Die Suppe kann von Feuchtigkeit bis Holzessig alles sein und deutet auf zu niedrige Verbrennungstemperatur hin, deshalb auch nur beim Anlauf/Anheizen des Kamins.
Das Anheizen sollte mit TROCKENHOLZ erfolgen. Das ist zum Beispiel 2 Jahre lang an der Luft getrocknetes Laubholz (Buche, Eiche, Ahorn, Birke usw.)
Nadelholz sollte ebenfalls trocken sein, enthält häufig jedoch Harze, die auch "suppen" können.
Mit der Theorie über Pyrolyse, unterer/oberer Abbrand,
Vergasung, Abgasen usw. möchte ich hier nicht ausführlich werden. Und wer kann schon messen, ob Holz eine Restfeuchte von 20 oder 80% enthält.
In der Praxis bewährt sich folgendes:
Trockenes Holz zum Anfeuern bis ein Glutbett entsteht. Darauf kann dann auch feuchtes Holz gelegt werden, wenn darauf wieder trockenes Holz kommt.
Der gewünschte Effekt ist, daß die Suppe im Glutbett vergast und dieses Gas auf jeden Fall durch eine Verbrennungszone geleitet wird, wo es in der Regel mit einer blauen Flamme endgültig verbrennt und nicht den Schornstein versottet.
MfG Udo Rostek
Falk Nienaber
Zeit: 30.09.2002 22:38:51
3372
Bauen Sie mit TROCKENEM Holz ein gutes Feuer auf und lassen Sie's am Anfang zügig brennen bis Sie nicht mehr an das Ofenrohr hinlangen können.
Wenn die Abgasanlage über den Taupunkt temperiert ist bleibt sie auch trocken.
(Mit der Zeit kleben die Stoßverbindungen eh zu un dann ist Ruhe.)
