Falschluft --> Gelbbrenner
Vocky
Zeit: 18.02.2004 13:08:42
49413
ich habe hier schon einiges zu CO2 etc. gelesen. Bei Falschluft zeigt mein Schüttelknochen weniger CO2 an - richtig?
Kann sich dadurch auch die Rußzahl verändern - verbessern, verschlechtern?
Bleibt die Rußzahl gleich, wenn ich den Kessel besser abdichte?
Erhalte ich also bei gleicher Rußzahl und dichtem Kessel einen besseren
Abgasverlustwert?
Kann ich dann zusätzlich die Rußzahl weiter nach unten korrigieren,
unter 1?
Vielen Dank für Eure Antworten
Habe folgende Werte bei meinem Gelbbrenner:
CO2 = 9,5
Ruß = 1
Abgastemp. 175
Wärmeträger 60
Raumtemp. 20
Werte ok?
vocky
Fuggo
Zeit: 18.02.2004 18:34:15
49414
Bis auf den CO²- Wert und die Rußzahl ist alles i.O. :-)
Wenn der Kessel dicht ist, und der Brenner ist vielleicht auch noch zufällig richtig eingestellt, dann ist Ruß bestimmt auf 0 zu bringen.
Er hat also de fakto zu viel Luft, aber ohne geeignete Meßwerte, die mit dem richtigen Gerät an der richtigen Stelle gemessen werden müssen, ist das wohl so ohne weiteres nicht möglich.
Deinen restlichen Postings nach zu urteilen wäre es vielleicht doch mal empfehlenswert, das von einem "Fachmann" mit entsprechenden Kenntnissen, mit einem anständigen Abgas- Meßgerät und mit einer ordentlichen Ausrüstung machen zu lassen.
Andernfalls könnte das u.U. noch etwas länger dauern bis das Häschen wieder richtig hoppelt.
So long
Fuggo
AlpakaM schrieb: Hallo zusammen, ich habe eine Novelan LIC 12E WP (Einbau war...
Grastorpedo schrieb: Hallo zusammen, ich überlege mir aktuell, ob es Sinn macht,...
