einbindung eines dritten pufferspeichers
christian
Zeit: 20.02.2004 15:30:56
49729
schönen tag
meine anlage hat folgenden aufbau
holzofen froeling fhe 15, 2x 1000 liter froeling schichspeicher welche parallel verbunden sind
.1. wie muss ich den dritten pufferspeicher anschließen??
.2. kann es auch ein anderer hersteller sein z.b CosmoCELL PU 1000 l
oder gibt es dann probleme mit der schichtung
gruss
christian
Kai Dehrmann
Zeit: 22.02.2004 12:42:15
49730
Hallo Christian,
wozu willst Du denn überhaupt noch einen dritten Pufferspeicher anschließen ? Ich halte 1000l für ok und 2000l schon für leicht übertrieben. Je größer das Volumen, desto höher die Abkühlungsverluste !
Oder willst Du sonntags für die ganze Woche vorheizen ?
Kai
christian
Zeit: 22.02.2004 14:54:59
49731
hallo kai
wenn ich sonntags für die ganze woche vorheizen könnte wäre schön
unser haus ist ca 15 x 12 m 4 etagen drei werden beheizt die 2000l langen ungefähr bei einer ausssentemperatur von 0 grad sieben stunden
gruss christian
Henning Becker
Zeit: 24.02.2004 10:59:22
49732
ich habe kurz nachgerechnet, das Haus hat bei Ihren Daten einen Nennwämebedarf von 30 KW. Bei der beheizten Wohnfläche könnte dies zutreffen.
Ein 3 Pufferspeicher (4) ist dann durchaus sinnvoll.
Jeder Pufferspeicher ist ein Schichtenspeicher, nur bei falscher Montage wird er zu einen nicht Schichtenspeicher.
Ich würde die drei Speicher individuell durch eine geeignete Steuerung entladen (Senken der Abkühlverluste).
? sind die einzelnen Stockwerke individuell geregelt (Mischer)
Gruss Henning Becker
becker@prisma-heizung.de
christian
Zeit: 24.02.2004 19:39:43
49733
schönen abend
die stockwerke können leider nicht individuell geregelt werden
sondern werden über zwei heizkreise
- einer für die heizkörper
- der andere für die fbh ( nur in zwei zimmern im 1.stock)
geregelt
wie würde eine individuelle steuerung der speicher ausschauen?
und gibt es eine möglichkeit die drei Etagen unabhängig voneinander ausser mit programmierbaren Thermostaten zu regeln?
gruss
christian
Lupo1 schrieb: Hallo, habe diese schon seit vielen Jahren getankt und bisher...
jantosh schrieb: Danke für die Tipps lowenergy, ich habe mich jetzt für eine...
