Probleme mit Vakuumröhren Solarmax
Markus
Zeit: 23.02.2004 09:27:21
50174
habe Probleme mit meiner Solaranlage ca. 5 Jahre alt. Die Probleme sind aber seit Anfang an die gleichen.
Ich habe eine Solarmax Anlage (Produkt von Haustechnikhandel) , direktdurchströmte Vakuumröhren. Diese Anlage verliert ständig Druck, ohne das Leckstellen zu finden sind. Außerdem ist selbst bei stärkstem Sonnenschein kaum mehr als 65 °C rauszuholen. Veränderungen der Durchströmungsgeschwindigkeit ändern daran auch nichts. Nach ca. 2 h volle Sonneneinstrahlung und ausgeschalteter Anlage kommen die Röhren tatsächlich mal auf 100 °C.
Wer kann Hinweise oder Ratschläge geben?
Gruß Markus
SolarServiceOsnabrück
Zeit: 23.02.2004 19:08:38
50175
Hallo Markus,
Woran erkennst Du die 65°C? Am Regler, also am Kollektorfühler, am Thermometer an der Solarstation? Bitte nenne die Kollektortemperatur und die Temperatur an der Station im Vorlauf (heiß).
Wie hoch ist der Vordruck am Ausdehnungsgefäß, ist der überhaupt gemessen worden? Ist bei Sonneneinstrahlung der Druck höher?
Ist die Anlage gespült worden? Wenn bei den direkt durchströmten mehrere Röhren wegen Luft nicht durchströmt werden, werden die übrigen 1. schneller durchströmt
2. die durchströmte Kollktorfläche nimmmt dann ab
3. die Leistung sinkt
Ist an der Station die Temperatur höher als die Temperatur am Kollektorfühler ist Vor- und Rücklauf vertauscht. Ist der Vordruck zu hoch z.B. 3,5 bar Werkseinstellung, ist der Druck bei Sonne höher und schwankt. Die Stillstandstemperatur von 100°C jetzt im Winter deutet auf einen guten Sitz des Fühlers hin.
Michael
Markus
Zeit: 24.02.2004 13:25:17
50176
Zu SolarServiceOsnabrück
Die 65°C am Kollektor sind im letztem Sommer bei voller Einstrahlung entstanden. Der Maximalwert lag mal im Betrieb bei 70°C am Kollektor, ohne Wasserabnahme, am Nachmittag bei Sonne den ganzen Tag. Die selben Werte waren am Vorlauf. Die Anschlüsse sind nicht verwechselt, war auch mein erster Gedanke, ist geprüft.
Die Station war ein Paket der Haustechnik. Der Druck steigt bei Sonneneinstrahlung um ca. 1 bar. Gespült worden ist die Anlage noch nicht, allerdings zeigt sie die Leistungswerte seit Anfang an. Da war es ein Zweipersonenhaushalt und bei 300 l egal. Im Winter hat die Anlage glaube ich noch keinen Tag gearbeitet.
Die Angabe über die Druckschwanken trifft zu, werde ich prüfen. Danke!
Wie spüle ich so eine Anlage?!
Markus
Niegl Gerlinde
Zeit: 19.07.2013 11:23:59
1943206
ich suche dringend eine Kontaktadresse zu Vakuumröhrten zu Solarmax oder ist der Hersteller Solartherm.
Wir haben eine große Solaranlage auf dem Dach und bräuchten dingend 7x 30Röhren.
Wer kann mir helfen!
belzig schrieb: Hallo zusammen, wir haben hier im Forum immer wieder die Frage,...
Hoermi93 schrieb: Hallo zusammen, Dank dem Forum hab Ich schon viel mitnehmen...
