Der modulierende Blaubrenner......
Gineo
Zeit: 01.10.2002 10:34:31
3484
HVS 8 Blue der modulierende Blaubrenner, ist er der Brenner der Zukunft ???
Technische Informationen und Funktionsablauf
Serie BLUE Ölgebläsebrenner zeichnen sich durch hohe Laufruhe und umweltfreundliche Verbrennung aus. Sie sind nach EN 267, EMPA und Blauer Engel geprüft und zugelassen, geeignet zur Verfeuerung von Heizöl EL nach DIN 51603 mit max.6cSt/293K ( 20°C). Mit eingebautem Ölvorwärmsystem (DropStop - düsenunabhängig) ist eine gleichmäßige Brennstofftemperatur und optimale Zerstäubung des Brennstoffes gewährleistet. Eine LowNox Präzisionsmischeinrichtung sorgt für schadstoffarme Verbrennung mit blauer Flamme und gewährleistet eine einfache aber exakte Einstellung des Öl-Luft Mischungsverhältnisses. Die Luftabschlussklappe verhindert bei Stillstand des Gerätes ein schnelles Auskühlen des Brenn- raumes. Ein optimiertes Hochleistungsgebläse garantiert ein betriebssicheres Startverhalten sowie eine stabile Verbrennung. Durch die Saug- und Druckseitige Luftregulierung wird eine präzise Luftmengeneinstellung, selbst in den unteren Leistungsbereichen, ermöglicht. Außerdem besticht die Baureihe durch einfache Handhabung u.a. mit dem patentierten Schnellverschlusssystem, den praktischen Wartungspositionen und die variable Einbautiefe durch einen serienmäßigen Schiebeflansch
Folgender Funktionsablauf:
Standardausführung
Der Brenner beginnt in der Startphase mit der zweiten Stufe, hält diese 2 Minuten um einen stabilen Schornsteinschub, sowie eine stabile Flamme zu gewährleisten.
Anschließend fährt der Brenner in die erste Stufe herunter, hält diese dann über ein Zeitfenster 5 Minuten lang. Danach geht der Brenner in die zweite Stufe, welche wieder ein Zeitfenster von 5 Min. beinhaltet. Zuletzt geht der Brenner nach Ablauf der Zeit in die dritte Stufe (Vollast). Die Elektronik registriert dabei die letzte Laufzeit, und entscheidet dann, ob der Brenner von Stufe 2 in Stufe 3 (weiterer Wärmebedarf) oder von Stufe 2 in Stufe 1 (abklingender Wärmebedarf) schaltet. Die HANSA POWER + Elektronik verfügt des weiteren über eine sog. Boiler-Vorrangschaltung, wobei der Brenner sofort in Vollastbetrieb geht. Das Betriebsstundenzählerkabel (B4) wird hierbei auf den stromführenden Kontakt der Boilerladepumpe geklemmt.
Für Kesselhersteller können folgende Optionen programmiert werden:
Eine Ausführung mit Vorlauftemperaturfühler, mit spez. geschriebenen Programm. (Pflichtenheft des Kesselherstellers erforderlich) Eine einprogrammierte Nachbelüftung des Kessels mit laufender Zündung ist möglich, was sehr wichtig für Brennwertkesselhersteller (Öl und Gas) ist. Eine Nachbelüftung ohne Zündung ist laut TÜV Hannover-Sachsen-Anhalt e. V. nicht erlaubt.
Funktionsablauf mit Fühler:
Der Fühler fragt immer in regelmäßigen Abständen die Temperatur des Kessels in einer Spreizung von 6°K ab, der Ablauf ist dann wie folgt: Fällt der Kessel in eine Niedertemperatur von 40°C herunter, fährt der Brenner von 40-42°C in der dritten Stufe. Von 42-44°C läuft das Aggregat in der zweiten Stufe und von 44-46°C dann in der ersten Stufe. Bei abfallender Temperatur, z. B. von 42 auf 40°C fährt der Brenner eine Stufe höher, wenn die Temperatur steigt, geht der Brenner in die nächst kleinere Stufe. Alle Stufen werden in gleitender Fahrweise angesteuert.
Technische Daten:
Je nach Kesseltyp ergeben sich Temperaturspreizungen von der ersten zur 3 Stufe von 40° bis 60° Abgastemperatur. Im kleinen Leistungsbereich erhält man eine Spreizung von 15-25KW.
Gruß Gineo
Sukram
Zeit: 01.10.2002 13:40:36
3485
Zu dem Preis sicher nicht.
Außerdem sind die Angaben (immer noch, seit min. 3 Monaten) dürftig, unsd wenn man die Herren um techn. Unterlagen bittet, bekommt man auch nicht mehr :-(
Und der "Funktionsablauf" will mir irgendwie nicht so recht einleuchten.
Gineo
Zeit: 01.10.2002 20:30:28
3486
Aktuell:
Die Firma Scheer wird nächstes Jahr einen modulierenden Brenner auf den Markt bringen.
Allerdings nur in Verbindung des Kesselherstellers (Unite)weil hier die Elektronik des Kessels die notwendigen Voraussetzungen mitbringen muß.
ProCondens und GÖTZ läßt grüßen !!!
Gruß Gineo
walter
Zeit: 04.10.2002 07:55:12
3487
Arbeitet der Gineo etwa bei Hansa?
Siegfried
Zeit: 10.10.2002 15:33:08
3488
Mann sollte schon unterscheiden, modulierenden Betrieb oder 3-stufigen Betrieb. Ist das für den kleinen Leistungsbereich sinnvoll ???
KaiPie schrieb: Erste Erfahrung mit der Meisha 9 kW: es wird zu warm im Haus...
