Gasbrennwerttechnik oder Gasvollbrennwerttechnik
Peter Engl
Zeit: 12.03.2004 19:30:54
53537
Hallo kompetentes Forum,
erstmal großes Lob für die Beiträge. Komme oft vorbei zum lesen und lernen! Und es hat schon wirklich viel gebracht. Heute wende ich mich an euch, um etwas Klarheit zum Thema Heizung zu erhalten.
Bin momentan dabei ein Reihenmittelhaus (Bj 1925 / 110 m2 / Bruttorauminhalt 574 m3) mit Gasanschluss total zu sanieren. Ab Oktober sollen dort 4 Personen wohnen (Mam+Papa+2 Kids)
Eine Energieanalyse hat nach einer energetischen Modernisierung folgenden Heizwärmebedarf 7.434 kwh /a ergeben. Und der Energieberater sagt die Heizung muß 4 KW nach der energetischen Sanierung leisten.
So nun komme ich zu meinem Problem!
Bin immer von Brennwerttechnik ausgegangen und habe mich schon etwas schlau gemacht z.B.über Hersteller etwas gelesen z.B. Buderus GB 142-15 bzw. Brötje WGB 2N15 (Stiftug Warentest). Auch die Themen in diesem Forum z.B. Problematik Wärmetauscher aus ALSi bzw. Edelstahl. Teilweise für einen Laien wie mich etwas verwirrend. So nun habe ich in diesem Forum zum ersten mal etwas über Vollbrennwerttechnik gelesen und komme nun total ins "SCHWIMMEN".
Was soll ich nun einbauen. Welchen Kessel mit welchen Speicher bzw. welcher Regler (z.B.Bajorath), da eine Anlage ja immer als "ganzes System betrachtet werden muß (hab ich aus dem Forum)!
Ich bedanke mich bereits im voraus für die hoffentlich klärenden Antworten.
Bis bald
Peter
So nun was soll ich nun einbauern lassen? Welchen
paul
Zeit: 12.03.2004 21:05:58
53538
WÄRMEPUMPE !
Schon bei einer reinen Stromheizung 50/50 (Tag/Nacht) finde ich bei Verivox.de einen Anbieter, der für 470,26€/a Heizstrom anbietet. (7434kWh/a) Mit einer Wärmepumpe geht der Betrag m.E. auf 200€/a runter. Zum Thema Wärmepumpe steht alles unter: „Im Forum suchen“ (oben rechts)
Schönen Gruß paul
paul
Zeit: 12.03.2004 21:11:54
53539
Sorry kleiner Eingabefehler...
Stromheizung (50/50) ca. 1150€/a
Wärmepumpe ca. 400€/a
;O)
Fuggo
Zeit: 13.03.2004 08:18:10
53540
Bei einer Gasheizung kommt wohl nur die kleinst THISION (0,9- 9 KW) in Frage mit WW- Speicher 200 ltr. aufwärts, alles andere ist sowieso schon viel zu riesig.
By the way, wo sind denn eigentlich die beiden Harry´s, Winterurlaub oder hat me. Ahrendt die beiden vertreiben :-(
Bei 4 KW würde evtl. auch reichen einen Gas- Küchenherd etwas zu frisieren :-)
..erhitzt Euch, wenn ich mich irre...
So long
Fuggo
me. Ahrendt
Zeit: 13.03.2004 14:06:50
53541
... wen hab ich vertrieben ? :-(
Fuggo
Zeit: 13.03.2004 14:30:28
53542
http://www.haustechnikdialog.de/forum.asp?fid=55018&forum=1&uebersicht=1
Meinte nur, seitdem du den Thread in die Welt gesetzt hast, hört und sieht man nix mehr von den beiden, aber vielleicht irre ich mich ja und sie sind auch beim Schifahren oder bruzeln irgendwo am Meer...
Schnee+ Sonne....
*neidischwerd*
So long
Fuggo
Peter Engl
Zeit: 23.03.2004 17:25:19
53543
@ fuggo
Vielen Dank für die Antwort. Da keine andern Antworten kamen bleibt es bei der Empfehlung von thision Gasbrennwertgerät mit Speicher (200l).
Welche Art Speicher (Schichtenspeicher?!)soll verwendet werden?
Freu mich auf die Antworten.
Bis dann
Peter
Fuggo
Zeit: 23.03.2004 18:13:33
53544
HAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAARY, Kundschaft :-)
Du hast doch so ein Teil, =====> Praxiserfahrungen, raus damit.
Standard- Speicher mit ausreichend großem Glattrohr- WT, einfach und m.E. ausreichend.
So long
Fuggo
winni 2 schrieb: Hi, das klappt ohne wenn und aber mit einer modulierenden Wärmepumpe, wenn der Graben 300 Meter lang wird. Die Graben-Leistung wäre bei 1,5 Meter Tiefe schon in "trockenem Sand" ca. 7400 Watt und...
JoergW schrieb: Moin, ich traue mich das garnicht zu schreiben.... Urinal durch den Siphon mit einer Spirale reinigen? Evtl. bin ich zu jung und kenne nur Urinale mit dahinter leigenden Kunsstoffschnecken. Diese...
Steuerung und Regelungen
