Doppeleffekt Solaranlage
Bernie
Zeit: 15.03.2004 16:57:10
53823
Hallo Forumsteilnehmer,
hat jemand schon Erfahrungen mit dem Nebeneffekt Solaranlagen Beschattung Dachwohnung ?
Ich meine ob es eine Dachwohnung ( schlecht gedämmt ) event. auch ein wenig kühler machen würde wenn einige m² Flachkollektoren montiert werden. Die Sonne knallt dann doch nicht mehr so auf die Ziegel.
Oder hab ich da einen Denkfehler drin ?
Bernie
me. Ahrendt
Zeit: 15.03.2004 18:02:26
53824
gewissermaßen haben Sie einen Denkfehler ... vielleicht sollten Sie erst das Dach dämmen bevor Sie in eine Solaranlage investieren !?
carsten weckel
Zeit: 15.03.2004 20:56:29
53825
ob denkfehler oder nicht:
ich hab auf meinem schlecht gedämmten dach auf der südseite meine kollektoranlage drauf. die nimmt mit den 10 m² rund 40% der dachfläche ein. tatsache ist, dass sich das og nicht mehr so schnell aufheizt. ich vermute aber mal, das sich der effekt bei indachmontage relativieren würde.
Steffen
Zeit: 15.03.2004 22:27:06
53826
Hallo Bernie,
kein Denkfehler! Effekt ist nachgewiesen!
Eine aufgeständerte (Aufdach-) Solaranlage mit Modulgruppen hat einen garantierten SonnenrückhaltDämmeffekt.
Die Sonnen-und Wärmestrahlung wird auf den Modulen reflektiert bzw. absorbiert, die Dachsteine werden beschattet, hinter bzw. zwischen Modulen und Dachsteinen tritt bei Außenluft Kamineffekt und Konvektion ein d.h. diese werden mit "kälterer" Umluft versorgt (z.B. Lufttemperatur 30°C, PV-Modultemperatur 80°C).
Ist zum einen logisch, physikalisch errechenbar, bewiesen und z.B. in Fachzeitschriften bei Anwenderberichten beschrieben.
funkts also genauso.
Bei Indachanlagen oder Solardachsteinen ist es natürlich etwas anderes, dort besteht weiterhin ein thermisches Problem, die notwendige Hinterlüftung kühlt zwar etwas die Module aber die innenliegenden Räume müssen extrem gut gedämmt sein damit die Wärme nicht durchschlägt.
Zusätzlich führt die hohe Temperatur der PV-Module auch zu signifikantem Leistungsabfall.
Jetzt werden wieder einige sagen 0,4% je Kelvin macht nix.
Fakt ist Supersommer 2003 mit Globalstrahlungswerten +10% hat bei uns bei einigen Anlagenbesitzern Mindererträge von 10% gebracht, denn nach Adam Ries o.s.ä. sind 20 Kelvin höhere Modultemperatur ja 8% weniger Leistung, richtig oder falsch?
@me.Ahrendt
kein Tag ist umsonst, tägliches Lernen! VDE/VDI
Steffen
tricktracker schrieb: Die Definition Glanzruss hätt ich mal gern auf einem Foto gesehen. Schimmerts denn nur ein wenig wenns Licht drauf kommt oder kommt das richtig strahlend zurück? Klar kommt das ganze über die Rücklaufanhebung...
HP02 schrieb: Wäremepumpe: Vor-Rücklauf liegt so zwischen 33 und 40 Grad, wobei die Spreizung typ. 2 Grad ist. Heist bei 33° Rücklauf zur WP hin ehizt die ca. 1-2° auf, so dass 35° in den WP Vorlauf. Das ganze steiger...
