Pelletofen amsler Inga mit solarer Heizungsunterstützung- reicht das ?
inghost
Zeit: 16.03.2004 13:57:57
53957
habe folgendes vor.
150 qm Altbau + 60 qm neuer Anbau wird mit neuem Dach und Wärmedämmverbundsystem auf ENEV-Standard gebracht. Die 1990 21KW Ölheizug soll raus. Stattdessen soll im Wohnzimmer ein Wamsler INga Pelletofen mit Wärmetauscher 80/20, 10 KW installiert werden. ZUr Heizungsunterstützung und Brauchwassererwärmung soll auf Süddach mit 47° Dachneigung 15qm Flachkollektoren aufgebracht werden. Weiterhin soll ggf. eine Lüftungsanlage mit WRG installiert werden, um ohne Wärmeverluste vernünftig zu lüften. Im EG ist FBHzg, in der 1. Etage herkömmliche Heizkörper.
Derzeit wohnen wir zu 2. im Objekt, es sollen aber bis zu 4 Personen auch mit der Anlage zurecht kommen:-))
EIn Installatuer hat nach anfänglichem Interesse abgesagt, weil die Leistung des Pelletofens angeblich zu gering ist. Er hat allerdings kein Erfahrung mit Pellets. Ein anderer ist der Meinung, das geht.
Frage:
Ist die Dimensionierung ausreichend und welcher Speicher wird empfohlen. ISt 1000 Liter Kombispeicher zu groß?
Sollte die Dimensionierung zu klein sein, welche Alternative habe ich. Ölheizung soll auf jeden Fall raus und Gas liegt keins. KÖnnte einzusätzlicher Kaminofen Spitzen ausgleichen?
Kann jemad zu dem Wamsler INGA etwas sagen?
Ist bei der Lüftungsanlage im Hinblick auf den vorhandenen Baubestand eher ein dezentrales System vorzuziehen, damit man nicht alle Wände aufreissen mu8?
Und zum Schluß:
Wo könnte ich mir im Raum Köln so eine Anlage mal anschauen.
Vielen Danbk für Eure Tipps und Hinweise schon jetzt.
Ingo
inghost
Zeit: 17.03.2004 01:17:14
53958
Sorry,
direkt in der Überschrift ein eFehler. Der Ofen ist von der Firma Wamsler.
Holger Frank
Zeit: 17.03.2004 11:20:36
53959
Hallo Herr Inghorst,
stellen Sie Ihre Frage doch auch im Forum bau.de/forum/alternat, dort sind in Relation zu diesem Forum wesentlich mehr Beiträge zu Pelletsheizungen und Pelletsöfen.
Mit freundlichem Gruß
Holger Frank
inghost
Zeit: 18.03.2004 15:09:44
53960
Hallo Holger Frank,
das von Ihnen genannte Forum scheint wirklich das treffendere zu sein. Leider hat auch dort noch niemand weiterhlefen können, aber ich warte noch mal ab.
Vielen Dank
Ingo Brambach
robbi
Zeit: 23.03.2004 07:31:48
53961
Sehr geehrter Herr Brambach,
wir haben schon mehrere dieser Anlagen realisiert. Der Knackpunkt ist in Ihrem Fall die Größe des Objekts.
Die Leistung des Ofens reicht an sich aus - um aber bei niedrigen Aussentemperaturen Heizung und Brauchwasser zur Verfügung zu stellen muß der Ofen ständig gefüttert werden und läuft dann meist auf voller Leistung. Dies bedeutet ein nicht unerhebliches Betriebsgeräusch und tägliches Nachfüllen der Pellets.
In der Übergangszeit und im Sommer ist der Ofen natürlich vollkommen ausreichend.
Mein Fazit:
Die Größe Ihres Hauses ist an der oberen Leistungsgrenze des Ofens.
Wenn sie mit den geschilderten Einschränkungen auskommen, dann ist der Ofen richtig. Die Größe des Pufferspeichers ist OK, eventuell eine Speicherumfahrung vorsehen.
Der Inga ist mit Wodtke Technik ausgestattet. Das heist bewährt und qualitativ hervorragend.
Wir haben schon mehrere Anlagen mit dieser Technik realisiert sind allerdings in Süddeutschland.
mit freundlichen Grüßen
Robert Schweikert
Dirk
Zeit: 26.03.2004 13:13:46
53962
ohne groß nachzurechnen stellen sich mir eine Frage:
Warum lassen Sie den Ölkessel nicht drin, es ist die billigste Lösung.
Der Pelletofenkessel selbst ist wahrscheinlich zu klein und verursacht leider störende Geräusche im Wohnzimmer. Sie sollten daher über einen Pelletkessel im Keller nachdenken. (z.B. Hargassner oder Fischer)
Im Sommer könnte der Pufferspeicher auf Grund der geplanten Solarfläche sogar noch etwas größer ausfallen, oder Sie wählen den wirtschaftlicheren Weg und reduzieren die Fläche auf zirka 10m²-12m².
Dirk
Ralf Kremer
Zeit: 26.03.2004 23:22:43
53963
Geld sparen kann man erst einmal an der Speichergröße. Ein großer Speicher bringt im Sommer keinen Vorteil. Im Sommer braucht man Brauchwasser. Da sind auch schon 1000 Liter überdimensioniert. Zumal man die 1000 Liter bis zu 90 Grad warmes Wasser erst einmal auf ein erträgliches Maß abkühlen muss. Dann wenn man wirklich heizen muss, erwärmen auch 15 qm nicht 1000 Liter und mehr.
Wesentlicher als die Speichergröße ist die Speicherisolierung. Und die ist gerade bei großen Speichern meistens eine extrem schlechte und minderwertige Weichschaumisolierung. Aufgrund der relativ hohen Voraluftemperaturen von Holzöfen verliert man unnötig mehr als die Solaranlage in der Heizperiode erntet. Nach meiner Meinung sind 750 Liter ausreichend.
Die billigste Lösung mag die Ölheizung sein. Die ökologische und gemütliche ist der Pelletofen. Die Gemütlichkeit wird auch nicht durch Ofenlärm gestört.
inghost
Zeit: 27.03.2004 00:59:31
53964
Vielen Dank für die Beiträge.
@Dirk
wenn die Ölheizung läuft, hört man das auch im ganzen Haus. Lauter kann m.e. gar kein Pelletofen sein. Ein Kaminofen wollten wir eigentlich immer schon mal haben. Und 21 KW scheinen etwas überdimensioniert. Außerdem riecht man das Öl und die Ökobilanz sieht nicht gerade rosig aus.
@Ralf Kremer
Inzwischen habe ich die Foren ein wenig durchstöbert, danach hätte ich jetzt ca 800 Liter Speichergröße bevorzugt, kommt ihren 750 Litern also schon nahe.
inghost
Zeit: 27.03.2004 01:04:24
53965
Inwischen gibt es von SHT einen Pelletkaminofen, der in der stärksten Ausführung bis zu 12kw leistet, davon 85% wasserseitig. Sollte aslo der Inga zu klein sein, dann könnte man auf den SHT ausweichen.
Da der Ofen gerade erst auf dem Markt ist, wird wohl kaum iener dazu was sagen können. Was ist denn über die Firma an sich zu sagen. Macht mir von der Homepage, dem angebotenen Service und dem Vetrieb einen ganz guten Eindruck.
bernix1 schrieb: Hallo zusammen Seit November 25 arbeitet bei mir im Haus eine...
Eichhoernchen. schrieb: Hallo! Heute waren zwei Mitarbeiter vom Planungsbüro, das...
