Uhrenthermostat an Vaillant VCW 180 XEU
Jürgen
Zeit: 20.03.2004 10:02:40
54733
Wie muss der Kodierstecker ( bezeichnet mit römisch I , II, III und S ) in der Anschlussleiste bei Anschluss eines Uhrenthermostat gesteckt werden, bzw. welche Funktionen haben die einzelnen Positionen.
Vielen Dank im voraus!
Jürgen
Glatteis
Zeit: 20.03.2004 10:32:15
54734
Das ist der Pumpennachlauf.
Steck den Schalter auf S, dann läuft die Pumpe nach erlöschen des Brenners 5 Minuten nach!
worlde schrieb: Hi, inzwischen sind neue Außen- und Fortluftfilter eingebaut, die alten waren schon sehr verschmutz. Gefühlt hat sich am Geräusch aber nichts verbessert, habe immer noch ein periodisches Wummern. Am...
KarlZei schrieb: Die im übrigen sicher nicht nur für mich sehr hilfreich war. Danke dafür!
Kunststoff und Stahl
