Kein kaltes Wasser
Axel Müller
Zeit: 21.03.2004 11:26:44
54850
in meinem 1-Familien-Haus habe ich eine Ölheizung
Viessmann Vitola -biferral -e -et.
Die Heizung bedient ein Heizsystem und warmes Wasser
Problem: Seit kurzem kommt das kalte Wasser ständig heiss,
also genauso heiss wie das Heisswasser aus dem Kran.
Wir müssen das heisse Wasser mindestens 1 Minute aufgedreht lassen,
bis das Wasser kalt wird.
Woran kann das Liegen ?
Gruss
Axel Müller
me. S. Hohwiller
Zeit: 21.03.2004 12:22:41
54851
Eventl. ein defekter Einhandmisch- oder Thermostat- Armatur.
Kein Ausdehnungsgefäß (oder defekt) am Trinkwasserspeicher?
Mfg. me. S. Hohwiller
me.Heizer
Zeit: 21.03.2004 12:31:44
54852
Rückschlagventil in der Katwasserzuleitung zum Speicher
schließt nicht?
paul
Zeit: 21.03.2004 15:50:19
54853
@me.Hohwiller
braucht jede Heizungsanlage auch ein Ausdehnungsgefäß im TWW ?
ich habe in meiner Anlage nämlich keines.
Paul
Otto Lüthy
Zeit: 21.03.2004 19:43:18
54854
Denke mal, me. S. Hohwiller hat da recht. Das ist ziemlich sicher ein
Thermostatischer Mischer der defekt ist.
Manchmal gibt es auch Abwaschmasch oder Waschmaschinen die je einen
Kalt- und Warmwasseranschluss haben. Auch kann da ein Ventil defekt sein.
Mit freundlichen Grüssen
Otto
me. S. Hohwiller
Zeit: 21.03.2004 20:26:27
54855
@Paul: besser ist das! Vorgeschrieben ist kein Ausdehnungsgefäß beim Trinkwasser, aber über dein SV kann ja ne Menge Wasser weglaufen, mit Ausdehnungsgefäß sparst du Wasser, Abwasser, Reparaturen (SV) und hast zudem einen besseren Komfort in der Wasserversorgung.
Meine Kunden fällt es oft sehr positiv auf, wenn sie ein Ausdehnungsgefäß eingebaut bekommen haben.
@Otto: was ist ein Abwaschmasch???
Bestimmt was schweizerisches, sehr hoch entwickelt?
Gruß Stefan
Otto Lüthy
Zeit: 21.03.2004 22:48:58
54856
Stefan, ich bitte vielmals um Entschuldigung.
War ein bisschen in Eile.
Im EU-Raum sollte das "Geschirrspüler" oder so ähnlich heissen.
Ich schäme mich.
Oder willst Du mich vera....
Das kommt zu gegebener Zeit Retour
Otto
W.Schleising
Zeit: 22.03.2004 12:23:57
54857
me. S. Hohwiller schrieb: @Otto: was ist ein Abwaschmasch???
Bestimmt was schweizerisches ...
Wenn man das so sieht, müsste man auch das Wort "Estrich" für die schweizerischen Mitleser immer übersetzen.
Otto Lüthy
Zeit: 22.03.2004 22:08:43
54858
@W. Schleising
Richtig, dieser Estrich heisst bei uns: Unterlagsboden
Andy
Zeit: 23.03.2004 12:38:42
54859
Tritt dieses Problem nur an einer Entnahmestelle auf, oder im kompletten Haus? Welche Art von Armaturen sind an den Entnahmestellen verbaut?
Ich würde auch erstmal schauen, ob das Rückschlagventil im Kaltwasserzulauf zum Heizkessel noch funktioniert.
Andy
Kristine schrieb: Läuft schon ganz gut, Ich habe das Gefühl, dass Dein Temperatursensor noch immer leichte Spuren in der Kurve hinterlässt,...
bakerman23 schrieb: Das Problem hatte ich auch. Setze es richtig rum ein. Auf der einen Seite ist eine Nase. Dann drücke es ein, bis ein klicken...
Kunststoff und Stahl
