Funktionsprinzip Solarregelung
Markus
Zeit: 21.03.2004 19:21:17
54871
Hallo, kann mir jemand kurz die Regelung einer Solaranlage erklären?
Ist es einfach so, dass die Regelung die Temp im Speicher misst und sie mit der Temp im Modul auf dem dach vergleicht.
Wenn im Speicher eine bestimmte Temp unterschritten wird, und gleichzeitig am Dach die Temp höher ist, wird die Umwälzpumpe in Gang gesetzt solange bis der obere Grenzwert im Speicher erreicht wird.
Ist es so einfach?
Markus
Fritz Poggenklas
Zeit: 21.03.2004 19:44:41
54872
Ja so einfach ist das.
Am Solarregler lässt sich auch noch einstellen wie groß die Temperaturdifferenz zwischen Kollektor und Speicher werden muß um die Pumpe einzuschalten.
Würde ja keinen Sinn machen die Pumpe einzuschalten wenn der Kollektor grad mal 1K wärmer wäre als der Speicher.
Gruß Fritz
Jupp
Zeit: 21.03.2004 19:54:23
54873
Hallo (EIB-)Markus!!
Gib mal den Begriff "Temperaturdifferenzsteuerung" in die Suchfunktion hier im Forum ein.
Jupp
Markus
Zeit: 21.03.2004 20:04:49
54874
Hallo, danke für die Antworten.
Jupp, es geht wirklich um EIB.. hab mich wohl verraten..
Markus
Jupp
Zeit: 21.03.2004 20:14:40
54875
Markus,
Zwischen dem 18. und dem 22.04.04 solltes Du einen Besuch der schönen Stadt Frankfurt am Main einplanen:
http://light-building.messefrankfurt.com/frankfurt/de/fakten_haus.html
Überlege, ob ich mich einquartiere.
gibt`s nur alle 2 Jahre!
Jupp
Markus
Zeit: 21.03.2004 21:24:58
54876
Ist schon geplant.
Gruß, Markus
tricktracker schrieb: Die Definition Glanzruss hätt ich mal gern auf einem Foto gesehen. Schimmerts denn nur ein wenig wenns Licht drauf kommt oder kommt das richtig strahlend zurück? Klar kommt das ganze über die Rücklaufanhebung...
HP02 schrieb: Wäremepumpe: Vor-Rücklauf liegt so zwischen 33 und 40 Grad, wobei die Spreizung typ. 2 Grad ist. Heist bei 33° Rücklauf zur WP hin ehizt die ca. 1-2° auf, so dass 35° in den WP Vorlauf. Das ganze steiger...
Wasserbehandlung mit Zukunft
