Wie viel % des Energieverbrauchs entfallen bei Privathaushalten nur aufs Heizen?
Trottelix
Zeit: 23.03.2004 15:19:07
55232
Hallo Forumteilnehmer,
habe irgendwo mal gelesen, dass ca. 80 % des Energieverbrauchs von Privathaushalten aufs Heizen und die Warmwasserbereitung entfallen. Kann mir dies jemand bestätigen und vielleicht auch noch wie viel %, im Durchschnitt, nur fürs Heizen aufgewendet werden. Nehme es nicht so genau, +-5% sollen keine Grundsatzdiskussion lostreten ;-)
Danke.
Martin Havenith
Zeit: 23.03.2004 15:52:51
55233
Grob gesehen hast du recht.
weitere Infos auf www.heizungsbetrieb.de
http://www.energieverbraucher.de
oder mal googeln
W.Schleising
Zeit: 23.03.2004 16:28:32
55234
@ Trottelix
Im Internet gibt's mehrere kostenlose Energie-Checker, die grob überschlägig ermitteln, wieviel Gas oder Öl ein Haus für die Heizung verbrauchen "darf"; eines dieser Programme setzt den Energieanteil für die Warmwasserbereitung (WWB) mit 18 % (vom gesamten Öl- bzw. Gas-Verbrauch) an.
In meinem Falle macht der Energiebedarf für nicht-Heizen und nicht-WWB nur etwa 12 % vom gesamten aus. Besser gesagt: Auf Grund diverser Schwachstellen ist der Heizenergie-Bedarf sehr hoch, nicht mehr zeitgemäß. Bei Passiv-Häusern braucht man zum Heizen nur noch Strom für einige Hilfsaggregate, garantiert viel viel weniger als 80 % vom gesamten Energiebedarf.
Passiviert mich, wenn ich das zu pauschal sehe.
W.Schleising
Zeit: 23.03.2004 16:29:51
55235
@ Trottelix
Ach so, Du hattest eine statistische Zahl für die BRD - oder gar weltweit ? - gemeint, dann vergiß meinen Beitrag von eben.
Ralf Spleet
Zeit: 24.03.2004 08:05:18
55236
Hallo und Guten Tag,
ein normaler Verbrauch für einen 4 Personen Haushalt mit 120 m² Wohnfläche ist
Strom: 3.500 kWh
Warmwasser: 4.000 kWh
Heizung: 25.000 kWh
Der Verbrauch von Strom und Warmwasser ist in der Regel Konstant.
Der verbrauch von Heizwärme sehr Variabel.
Ralf Spleet
Dipl.Ing.
www.energieberatung-nord.de
Martin Havenith
Zeit: 24.03.2004 10:54:21
55237
Noch zwei Beispiele:
Altbau 1872, 132 m²
2 Personen WWB 1600 kwh (über Heizung)
3 Personen Strom incl. 1 Person WWB über Durchlauferhitzer 3500 kWh
Raumwärmebedarf 23.000 kWh
Trinkwasser ca 100 m³
Neubau 2000 (NEH) 100 m²
2. Personen
Heizung und WWB 8000 kWh
Die Aussage, das sich der Energiebedarf für die Raumheizung auf ca 70 - 80 % des Gesamtenergiebedarfes beläuft, bezieht sich wohl auf den Durchschnitt des Altbau-Bestandes.
Martin Havenith
Zeit: 24.03.2004 10:56:23
55238
Sorry, zu schnell....
in dem o.G. Altbau war beim Raumwärmebedarf von 23000 kWh die WWB von 1600 kWh ENTHALTEN
worlde schrieb: Hi, inzwischen sind neue Außen- und Fortluftfilter eingebaut, die alten waren schon sehr verschmutz. Gefühlt hat sich am Geräusch aber nichts verbessert, habe immer noch ein periodisches Wummern. Am...
KarlZei schrieb: Die im übrigen sicher nicht nur für mich sehr hilfreich war. Danke dafür!
Wasserbehandlung mit Zukunft
