Schonmal Stromanbieterwechsel versucht? Bin grad' dabei, spare bis zu 15%...7000 KWh/a, 2 Häuser, 230 qm/5 Pers.
http://www.verivox.de
http://www,energiedepesche.de
>Kessel Vissmann Vitola uniferal-e; Bj. 1986; 18-21kW
>Brenner Weishaupt WL 10-B H-LN; Bk 1999 Leistung min. 16,5 max 37kW
Elektrische Leistung 0,40/0,22 kW
Laufzeit = Verbrauch / eingestellte Leistung bzw. Durchsatz, ...
bei 4000 Liter u. 20 KW bzw. 2 l/h eben 2000 Std
"Normal" ab 1.500 h,idealwären so um 2.700 Std.
Bei 2000 Std/220Watt = 440 KWh
(maximal, da o.a. Leistungsangabe wohl der Absicherungswert ist.real wahrscheinlich eher 170 Watt)
Steuerung Vissmann Trimatik 7410068-H
naja...10 Watt vieleicht mit Mischer... 87 KWh
>Warmwasser Vissmann Verticell -NT 200 ltr.
>1. Zeitschaltuhr am Verticell
Vortex BWZ 150
P1=20Watt:
Laufzeit täglich 4 Stunden
Zirkulation? 29 KWh.
>2.
Pumpe zwischen Verticell und Kesseleingang
>Wilo Rs 75/20r
>Eingestellt auf Stufe 4 mit 131 Watt (131/104/76/53)
>Laufzeit 24 Stunden ?????
Speicherladepumpe, dürfte eigentlich nur eben beim Speicherladen morgens o. Abends laufen...
Annahme 200 l/d Verbrauch, 20 KW Leistung = 10KWh oder 1/2 Stunde pro Tag Speicherladen =24 KWh
>3. Pumpe nach Kessel ins Haus (über dem Eingan zu 2.)
>Wilo Rs 25/60r
>Eingestellt auf Stufe 2 mit 55 Watt (85/72/55/41)
Weiß ich's? Ich stell' meine im Sommer ab und inden Übergangszeiten bzw. über 10° auch nachts... Schaltuhr.
Ausrechnen kannste es ja selber.
>4. Pumpe nach Kessel ins Haus (über gegenüberliegend zu 3.)
>Grundfos UPS 25-60 B 180 (wurde mal ausgetauscht)
>Eingestellt auf Stufe 2 mit 65 Watt (90/65/45)
dito.
Man muss halt wissen, was die Steuerung kann (z.B. Nachtabschaltung) und ob sie richtig konfiguriert ist...
+ ausprobieren ob die Umwälzpumpen nicht auch auf minleistung ausreichen. Eigentlich sollte für die Kesselleistung eine Pumpe mit 20 Watt ausreichen, korrekter hydraulische
Abgleich des Verteilnetzes (+ mit 20° Spreizung) vorausgesetzt. www.energiedepesche.de gibt auch hier tip(p)s.
+alles vom Laien.
