Stromverbrauch Brenner und Umwälzpumpen berechnen
Heinz Berchtold
Zeit: 25.03.2004 14:18:32
55746
Hallo und guten Tag.
Eines vorab, ich bin was Heizungen und Technik betrifft ein Neuling.
Habe mir vor 8 Monaten ein Reihenmittlhaus Bj. 1966 zugelegt und habe einen ziemlich hohen Stromverbrauch (ca. 6.000 KWh umgerechnet). Nun
bin ich auf der Suche nach den Verbrauchsquellen. Die Einzelabnehmer (Kühl- Gefrierschrank, etc.) habe ich bereits mit einem Strommessgerät geprüft. Verbauche aber noch immer zu viel.
Meine Frage nun:
Kann mir jemand mitteilen, welchen Stromverbrauch meine Heizung/Pumpen
im Schnitt so haben dürfte ?
Kessel
Vissmann Vitola uniferal-e; Bj. 1986; 18-21kW
Brenner
Weishaupt WL 10-B H-LN; Bk 1999
Leistung min. 16,5 max 37kW
Elektrische Leistung 0,40/0,22 kW
Steuerung
Vissmann Trimatik 7410068-H
Warmwasser
Vissmann Verticell -NT 200 ltr.
1. Zeitschaltuhr am Verticell
Vortex BWZ 150
P1=20Watt:
Laufzeit täglich 4 Stunden
2. Pumpe zwischen Verticell und Kesseleingang
Wilo Rs 75/20r
Eingestellt auf Stufe 4 mit 131 Watt (131/104/76/53)
Laufzeit 24 Stunden ?????
3. Pumpe nach Kessel ins Haus (über dem Eingan zu 2.)
Wilo Rs 25/60r
Eingestellt auf Stufe 2 mit 55 Watt (85/72/55/41)
4. Pumpe nach Kessel ins Haus (über gegenüberliegend zu 3.)
Grundfos UPS 25-60 B 180 (wurde mal ausgetauscht)
Eingestellt auf Stufe 2 mit 65 Watt (90/65/45)
Laufzeit lt. Tabelle von hessenenergie im Schnitt 38 Wochen
für die Pumpen pro Jahr
Stromverbrauch wie ich Ihn ermittelt habe:
Pumpen:24 Stunden * 7 Tage* (131W+65W+55W)*38 Wochen = ca. 1600 kwh
Zeitschaltuhr denke ich zu vernachlässigen.
Brenner Stromverbrauch ???
Vielen Dank
Heinz Berchtold
Harry
Zeit: 25.03.2004 15:15:35
55747
Hallo Heinz,
ich bin sicher, dass sich an Deiner Heizung noch einiges optimieren lässt, nicht nur in punkto Stromverbrauch. Es gibt hier im Forum einige "Optimierungsfanatiker", mich eingeschlossen...
Hast Du die Bedienungsanleitung(en) für die Heizungssteuerung? Wenn nicht, lass Dir unbedingt mal den kompletten Satz von Viessmann schicken.
Hauptstromfresser an einer (Öl/Gas) Heizung sind idR die Umwälzpumpen. Moderne Heizungssteuerungen haben eine Tag/Nachtregelung für die Heizkreispumpe(n?), eine Regelung für die Speicherladung und eine für eine evtl. Trinkwasserzirkulationsleitung.
Deine Anlage hat also 4 Pumpen? Richtig? Wann laufen diese? Nachts? (mal Hand auflegen bzw. vorsichtig Ohr anlegen...)
Hat Dein Haus evtl zwei Heizkreise? (Ungewöhnlich für 60er Jahre Reihenhaus, evtl etwas nachträglich angeschlossen?)
Ich schätze vorerst mal folgende Funktionen Deiner Pumpen:
1 Pumpe für Warmwasserzirkulationsleitung (Trinkwasser)
2 Pumpe zur Erwärmung des Warmwasserspeichers
3 Pumpe für Heizkreis 1
4 Pumpe für Heizkreis 2
Bestätige erst mal ob das so richtig ist, dann kann man weitere Tipps geben.
Harry
Sukram
Zeit: 25.03.2004 15:41:51
55748
Schonmal Stromanbieterwechsel versucht? Bin grad' dabei, spare bis zu 15%...7000 KWh/a, 2 Häuser, 230 qm/5 Pers.
http://www.verivox.de
http://www,energiedepesche.de
>Kessel Vissmann Vitola uniferal-e; Bj. 1986; 18-21kW
>Brenner Weishaupt WL 10-B H-LN; Bk 1999 Leistung min. 16,5 max 37kW
Laufzeit = Verbrauch / eingestellte Leistung bzw. Durchsatz, ...
bei 4000 Liter u. 20 KW bzw. 2 l/h eben 2000 Std
"Normal" ab 1.500 h,idealwären so um 2.700 Std.
Bei 2000 Std/220Watt = 440 KWh
(maximal, da o.a. Leistungsangabe wohl der Absicherungswert ist.real wahrscheinlich eher 170 Watt)
>Steuerung Vissmann Trimatik 7410068-H
naja...10 Watt vieleicht mit Mischer... 87 KWh
>Warmwasser Vissmann Verticell -NT 200 ltr.
Vortex BWZ 150
P1=20Watt:
Zirkulation? 29 KWh.
>Wilo Rs 75/20r
Speicherladepumpe, dürfte eigentlich nur eben beim Speicherladen morgens o. Abends laufen...
Annahme 200 l/d Verbrauch, 20 KW Leistung = 10KWh oder 1/2 Stunde pro Tag Speicherladen =24 KWh
>Wilo Rs 25/60r
Weiß ich's? Ich stell' meine im Sommer ab und inden Übergangszeiten bzw. über 10° auch nachts... Schaltuhr.
Ausrechnen kannste es ja selber.
dito.
Man muss halt wissen, was die Steuerung kann (z.B. Nachtabschaltung) und ob sie richtig konfiguriert ist...
+ ausprobieren ob die Umwälzpumpen nicht auch auf minleistung ausreichen. Eigentlich sollte für die Kesselleistung eine Pumpe mit 20 Watt ausreichen, korrekter hydraulische Abgleich des Verteilnetzes (+ mit 20° Spreizung) vorausgesetzt. www.energiedepesche.de gibt auch hier tip(p)s.
+alles vom Laien.
Me. Alfons Hoffrogge
Zeit: 25.03.2004 19:39:41
55749
Heinz Berchtold
Zeit: 25.03.2004 23:12:18
55750
erst mal vielen Dank für die prompten Reaktionen.
Unterscheidliche Rückmeldungen habe ich bezüglich der Pumpen erhalten.
Ein Teil meinte die laufen 24 Std. pro Tag, der andere Teil meinte, nur wenn z.B. Brauchwasserbedarf.
Kann ich diese Pumpen einfach auf die niedrigste Leistung umstellen, ohne daß die Heizung verreckt, weil sie z.B. zu wenig wasser erhält?
Noch ein paar ergänzende Informationen:
Der Ölverbrauch liegt pro Jahr so bei 2000 liter. Das Dachgeschoss wurde in 1989 neu ausgebaut. Im Dach habe ich zwei Entlüftungsschraueb, somit dann auch zwei Heizkreise ???
Protokoll Kaminkehrer aus 01/2004 (Heizöl EL):
Abgasverlust 9%; Wärmeträgertemperatur 65C; Verbrennungstemperatur 17C; Abgastemperatur 193C, Sauerstoff Volumengehalt 4.7%; Druckdifferenz -0,05hPa
Außentemperaturgesteuert
Eingestellt auf Tags Tagestemperatur/nachts Abschaltbetrieb mit Frostschutzüberwachung (hat der Heizungsmensch eingestellt)
Lt. meinem Heizungsinstallateur sei die Regelung leicht defekt, weil der Boilervorrang (was immer das auch sei) nicht mehr funktioniert. Er meinte, ich soll mir darübe rkeine Gedanken machen.
--> welche Auswirkung ?
Danke für die freundliche Unterstützung
Sukram
Zeit: 26.03.2004 12:53:35
55751
Ich tät' halt mal lauschen, wann welche Pumpe läuft ;-) Bei Nachtabschaltung müssen sie entsprechend nachts aus sein wenn's nicht saukalt ist. Vieleicht mal Heizpausenzeiten verändern- Werktags ab 21:00 spätestens bis 04:30 hab' ich drin.
Brauchwasserladepumpe so lassen, Umwälzpumpen erstmal auf Minimum.
Bei 2000l/a benötigte Kesselleistung um 7 KW...
Entlüftungsschrauben haben nix mit Zuordnung zu HKzu tun.
Vieleicht 1 HK pro Stockwerk?
Brauchwasservorang = Umwälzpumpen stoppen, Mischer macht zu.
Macht aber nix- Du hast genug Leistung für Paralelladung.
Sauerstoffgehalt könnte noch einen Tick geringer sein,aber sonst in Ordnung.
Wie gesagt- beide UP zu groß, 25/40 würden reichen-oder gleich differenzdruckgeregelte elektronische, die verringern Fließgeräusche und passen sich dem Bedarf an. Aber Austausch rentiert sich nicht.
Heinz Berchtold
Zeit: 26.03.2004 12:56:14
55752
Dankew an Sukram
ist wahrscheinlich die unter 2. oder ?
Wilo Rs 75/20r
Danke Hienz
Harry
Zeit: 26.03.2004 13:43:55
55753
Hallo Heinz,
man kann Deine Heizungsanlage aus der Ferne nicht "begreifen".
Wann welche Pumpe läuft, musst schon Du vor Ort ermitteln! Das kann man idR alles einstellen. Bedienungsanleitung?
Optimal eingestellt, brauchen die Pumpen nur tags im Heizbetreib laufen. Nachtabschaltung! Tipps und viele Infos auch bei
www.heizungsoptimierung.de.vu
Aufteileung der Heizkreise? Fachmann fragen, oder Fotos ins web stellen... Vielleicht wurde nachträglich ein Heizkreis (zB im Keller) installiert? Schalte mal einen ab (evtl. abdrehen) und schau einfach wo es nicht mehr warm wird...
Offensichtlich ist, dass Deine Heizung (wie früher üblich) extrem überdimensioniert ist. Beim nächsten Heizungskundendienst eine Leistungreduzierung des Brenners mit kleiner Düse auf die minimale Leistung (16,5kw, wenn noch nicht geschehen) in Auftrag geben. Dein wahrer Leistungsbedarf liegt sehr wahrscheinlich unter 10kw, wahrscheinlich nur bei rund 7kw, wie Sukram oben schon sagte...
Die Heizkreispumpen kannst Du sicher auf die kleinste Stufe stellen, die Speicherladepumpe sollte auf einer großen Stufe bleiben da diese nur bei Bedarf von der Steuerung angeschaltet wird und die Wärme möglichst schnell vom Kessel wegtransportieren soll.
Zirkulationspumpe möglichst nur kurz vor Warmwasserbedarf laufen lassen, zB morgens und abends.
Harry
roomer68 schrieb: Hallo, ich habe gestern meine Brauchwasserwärempume M7 von...
Bajazzo schrieb: Hallo, mein Haus steht in einem alten Ortskern, wo zu den Nachbarn...
