Erfahrung mit alten Gussheizkörper?
Marius Wehrli
Zeit: 25.03.2004 14:29:21
55754
Ich renoviere gerade eine alte Wohnung (in Barcelona) und auch dort brauchts manchmal Heizung. Von einer anderen Renovierung könnte ich gebrauchte Guss Radiatoren übenehmen und würde gerne einen kleinen Heizkreislauf in Kombination mit einem Gasdurchlauf Erhitzer installieren.
Die Heizkörper sind ca. 30 Jahre alt, aber schauen von aussen ganz gut aus. Werden da grosse Probleme auf mich zukommen, oder funktioniert so was grundsätzlich gut? Ich habe auch gehört, das es Probleme gibt mit Gusseisen in Verbindung mit Kupferrohren (irgend etwas wie ein elektrolytischer Prozess...)
Ich hoffe, dass Jemand im Forum mir einen TRip geben kann.
Ganz herzlichen Dank
Marius
Fuggo
Zeit: 25.03.2004 14:56:18
55755
Einen *TRip* gibt´s beim Dealer um die Ecke :-)
ansonsten,
wenn keine Luft in die Anlage kommt halten Gußheizkörper eigentlich ewig.
Ausspülen und Abdrücken vor dem Einbau, das sollte dann die Nostalgiker unter uns glücklich machen.
...antiquiert mich, wenn ich mich irre...
So long
Fuggo
Jörg
Zeit: 25.03.2004 16:37:28
55756
Achte beim Kauf des Gasgerätes darauf ob eine Mindestumlaufwassermenge gefordert ist. Falls ja müßtest Du in Deinem kleinen Heizkreislauf dafür entsprechend sorgen. (Überströmventil, entsprechendes HK-Ventil)
Ansonsten steht den Gusseisernen nichts im Weg.
Gruss Jörg
Marius Wehrli
Zeit: 25.03.2004 20:06:25
55757
...vielen Dank an beide, noch eine Frage an Fuggo: was meinst du denn mit abdrücken???
Fuggo
Zeit: 25.03.2004 22:17:18
55758
Anschlüsse abstopfen, Abdrückpumpe drauf und mit dem 1,5 - fachen Betriebsdruck auf Dichtheit prüfen.
Wäre doch schade wenn die Teile schon frisch lackiert an der Wand hängen und das tropfen anfangen.
So long
Fuggo
Fritz Poggenklas
Zeit: 25.03.2004 22:21:45
55759
Warum frisch lackiert ???
Besser erst sandstrahlen dann kunststoffbeschichen lassen.
Gibt ne Superoberfläche und die Anstreicherei kannst Du vergessen.
Gruß Fritz
Fuggo
Zeit: 25.03.2004 22:55:42
55760
Ja Fritz, bei uns würde ich das auch nicht anders machen, ABER die Teile stehen vermutlich in Barcelona in der Nachbarwohnung im Altbau.
Nix gegen die Spanier, aber ich kann mir nicht vorstellen das die Pulverbeschichtung bis zu denen schon vorgedrungen ist :-)
Für die Spanier unter uns:
Ersetze in meinem letzten Posting *frisch lackiert* durch *frisch beschichtet*.
...pulverisiert mich, wenn ich mich irre...
So long
Fuggo
Fritz Poggenklas
Zeit: 25.03.2004 23:20:11
55761
Mann Fuggo,
Barcelona ist doch schon ein gutes Stück größer als unser Ort hier.
Bei uns gibts schon 2 Betriebe die das machen.
Da bekomm ich farbige Heizkörper auch günstiger als vom Hersteller.
Warum sollte sich in Bacelona keiner finden der beschichtete Alufenster baut ?
Größtes Hindernis bei der von Dir vermuteten Einbausituation ist wohl die Schlepperei, Treppe runter Treppe rauf.
Gruß Fritz
Fuggo
Zeit: 25.03.2004 23:25:23
55762
Jaaaaaaaaaaaaa, is ja gut:
...und gut is.
So long
Fuggo
me Vlasak
Zeit: 26.03.2004 09:42:56
55763
Sehr geehrter Herr Wehrli,
grundsätzlich spricht nichts gegen Ihre Idee 30 Jahre alte Gußradiatoren neu zu montieren. Die Hauptfrage ist ob die Radiatoren die letzten Wochen unter Druck waren oder schon längere Zeit ohne Befüllung standen. Wenn letzteres zutrifft werden die Dichtungen ausgetrocknet sein. Dies sollte aber auch kein Problem darstellen.
Unter anderem sollten Sie folgendes bei der Montage beachten:
Die Gußradiatoren mit Wasser oder einer leichten Lauge durchspülen. Hierbei werden Rostpartikel und Magnetit (schwarze Brühe) ausgespült. Diese könnten dem Gasgerät schaden.
Falls die Heizkörper von innen getrocknet waren, sollten diese unbedingt vor dem Lackieren oder der Montage abgedrückt werden. An den Dichtung könnten Undichtigkeiten auftreten. Deshalb die Radiatoren für 1 – 2 Tage unter Druck stehen lassen (Dichtungen werden wieder aufquellen) und dann erst lackieren und montieren.
Bei der Demontage und dem Transport ausgetrockneter Radiatoren müssen diese extrem vorsichtig behandelt werden, da kleinste Verschiebungen der Dichtflächen zu anhaltenden Undichtigkeiten führen werden.
Ein galvanischer Strom (elektrolytischer Prozeß) ist einem geschlossenen System kein nennenswertes Problem. Aber auch bei einer offenen Anlage hat sich die Kombination Grauguß / Rotguß oder Messing / Kupfer oder Stahl bestens bewährt. So sind Haltbarkeiten von 50 – 70 Jahre keine Seltenheit.
Zur Beschichtung teile ich Ihnen folgendes mit:
Neue Gußradiatoren können werkseitig pulverbeschichtet geordert werden. Die Grundierung ist nach DIN 55900 ausgeführt und verträgt diese Behandlung (200°C / 20min). Herr Poggenklas hat mit der Aussage recht, daß es sich bei der Pulverbeschichtung um eine der hochwertigsten Beschichtungen handelt. In Ihrem Fall kennen Sie die Grundierung oder den Lackaufbau nicht. Also entweder entlacken und pulverbeschichten oder überstreichen.
Tipp an interessierte: Gußradiatoren ohne Grundierung mit Pulverklarlack beschichten. Was optisch besseres gibt es nicht.
Ein letzter Tipp. Nehmen Sie 11/4“ graphitierte Dichtungen mit.
Falls Sie eine Montageanleitung für neue Gußradiatoren benötigen, nehmen Sie bitte Kontakt mit uns auf. Homepage HG-TEC.de
Nun viel Spaß bei der Montage.
me Vlasak
Techn. Leitung
HG-TEC
Marius Wehrli
Zeit: 27.03.2004 11:14:05
55764
vielen Dank für die ausführlichen Tipps!!!
Marius
Madman83 schrieb: Hallo zusammen, ich beschäftige mich aktuell mit der Beschaffung...
WestWoods schrieb: Wie in einem anderen Thread beschrieben (https://www.haustechnikdialog.de/Forum/t/2909Erfahrungsbericht-Stiebel-Eltron-WPL-A-07-2-Plus-HK-230-in-DI)...
